Numpy计算平均平方位移(Mean Square Displacement)的Python和FFT
在物理学和化学中,Mean Square Displacement (MSD) 是一个被广泛应用的指标,用于衡量颗粒运动的随时间变化。MSD通常用来研究材料的动力学,催化剂的动力学特性,以及分子在液体中的扩散特性等。
在本文中,我们将介绍如何使用Python中的Numpy库,结合FFT快速傅里叶变换,来计算平均平方位移(Mean Square Displacement,MSD)。
阅读更多:Numpy 教程
什么是平均平方位移(Mean Square Displacement)
平均平方位移(Mean Square Displacement,MSD)是记录粒子在一段时间内运动路径长度的指标。MSD的定义为:
MSD(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left( r_i(t) – r_i(0) \right)^2
其中,r_i(t)是粒子在时间t时的位置,r_i(0)是粒子在时间0时的位置,N是粒子数目。
在粒子采用布朗运动的情况下,MSD与时间t的关系为:
MSD(t)=<R^2>=4Dt
其中,<R^2>表示取所有的粒子平均后的平方位移,D称作扩散系数。
如何使用Python计算平均平方位移
首先,我们需要生成一个具有随机运动的粒子轨迹,用来模拟真实的运动数据。这个轨迹可以是一个二维的数组,其中每一行代表一个时间点的坐标。
在这里,我们使用Numpy的randn函数来生成一个二维的数组,用来表示粒子的随机起始位置。并使用cumsum函数求出每个时刻的位置。
# set number of particle 'N' and time 'T'
N = 1000
T = 100
# initialize the position of the particle
pos = np.zeros((N, 2))
pos[0, :] = np.random.randn(2)
# genarate the simulation of Brownian motion
for i in range(1, N):
pos[i, :] = pos[i - 1, :] + np.random.randn(2)
接下来,我们需要将坐标数据进行一些转化,才能够计算出MSD。
首先,我们需要将坐标数据沿着时间方向进行平移,然后计算出每个时间变化的时间差。这个时间差的取值范围可以设置为从1到N/2。
# Time shift for each particle
deltas = np.arange(1, N // 2)
shifts = np.arange(T - N // 2)
# Calculte the MSD for each time shift and all the particles
msds = np.zeros((shifts.size, deltas.size))
for i, delta in enumerate(deltas):
for j, shift in enumerate(shifts):
diffs = pos[shift + delta:, :] - pos[shift:-delta, :]
sqdist = np.square(diffs).sum(axis=1)
msds[j, i] = sqdist.mean()
最后,我们将MSD与时间t的关系用图表来呈现出来,以更好的观察粒子的扩散特性。
# plot the square of the distance traveled as a function of time
msd = msds[:, i]
plt.plot(shifts, msd, 'o-', label=f'\Delta t = {delta}')
plt.xlabel('Time t')
plt.ylabel('MSD')
plt.legend()
以上,我们给出了如何在Python中使用Numpy计算Mean Square Displacement的方法。通过生成一个模拟Brownian motion的随机粒子轨迹,再利用Numpy进行MSD计算和FFT傅里叶变换,在图表上展示了粒子随时间变化的扩散特性。
通过这种方法,我们可以更好地理解物质在不同环境下的分子扩散特性。同时,利用Python和Numpy进行MSD计算,可以大大减少手动计算的工作量,提高计算效率,以及开展更加复杂的研究工作。
