Numpy RuntimeWarning: Divide by Zero error: 如何避免
在使用Numpy时,可能会遇到除零的情况,导致出现一个Divide by Zero错误。这种错误会导致程序崩溃或运行结果错误。那么如何避免这种错误呢?在本文中,我们将介绍如何避免Numpy的Divide by Zero错误。
阅读更多:Numpy 教程
1. 使用Numpy.divide() 代替 简单的除法符号“/”
除法符号“/”是运算符重载后的简写形式,它通过调用div方法实现。当除数为0时,会产生 ZeroDivisionError 异常。为了避免这个问题,我们可以使用Numpy.divide()。这个函数可以在被0除时返回无穷大或NaN,而不会抛出一个异常。
示例代码如下:
arr1 = np.array([1,2,3,4,5])
arr2 = np.array([0,2,0,4,0])
result = np.divide(arr1, arr2)
print(result)
运行结果
[ inf 1. nan 1. inf]
上面的结果中,inf表示无穷大,nan表示Not a number(非数字)。我们可以看到,第一个和最后一个元素是无穷大,中间的‘nan’表示0不能被除数整除。
2. 使用Numpy.isinf() 和 Numpy.isnan() 查找无穷大和NaN
除了使用Numpy.divide()可以避免Divide by Zero错误外,Numpy还提供了函数Numpy.isinf()和Numpy.isnan()来判断是不是无穷大或者NaN。
示例代码如下:
arr = np.array([1, np.inf, np.nan, 5])
print(np.isinf(arr))
print(np.isnan(arr))
[False True False False]
[False False True False]
上面的结果中, np.isinf()函数返回的数组表示是否为无穷大,True为是,False表示不是。而np.isnan()函数返回的数组表示是否为NaN,True为是,False表示不是。
3. 使用numpy.seterr()设置错误处理方式
我们可以使用numpy.seterr()函数来设置处理Numpy发出的运行时警告的方法。
示例代码如下:
# 将浮点数除以零的错误设置为忽略。
np.seterr(divide='ignore', invalid='ignore')
print(result)
这里我们使用numpy.seterr()函数将浮点数除以零的错误设置为忽略。这里,在运行np.divide(arr1,arr2)时,numpy将返回两个数组元素相除的商。当除以零时,不会引发Divide by Zero错误,函数将返回无穷大或NaN。
Numpy在处理大量的数学和科学运算时,具有很高的效率和可靠性。在本文中,我们提出了三种方法来避免Numpy产生Divide by Zero错误:使用Numpy.divide(),使用Numpy.isinf()和Numpy.isnan(),使用numpy.seterr()设置错误处理方式。当你在使用Numpy时,这些方法可以帮助你避免Divide by Zero错误的出现。
