NumPy 中 DataFrame.div 和 DataFrame.divide 在 Pandas 中的区别
在本文中,我们将介绍 Pandas 里的两个关于 DataFrame 的方法——DataFrame.div 和 DataFrame.divide 之间的差异。
阅读更多:Numpy 教程
DataFrame.div
使用 DataFrame.div 函数时,我们可以将一组数据除以另一组数据,例如:
import pandas as pd
df1 = pd.DataFrame({'A': [10, 20, 30], 'B': [10, 10, 10], 'C': [10, 20, 30]})
df2 = pd.DataFrame({'A': [1, 2, 3], 'B': [1, 2, 3], 'C': [1, 2, 3]})
df1.div(df2)
这段代码输出:
      A     B     C
0  10.0  10.0  10.0
1  10.0   5.0  10.0
2  10.0  3.333333  10.0
其中 df1df2 中的每一项相除得到了一个新的 DataFrame,我们可以看到:
  • 0 行的数据是 df1df2 中对应数据相除得到的;
  • 1 行的数据是 df1 中 B 列和 df2 中 B 列对应数据的相除;
  • 2 行的数据是 df1 中 B 列和 df2 中 B 列对应数据的相除,但数据类型是 float。
DataFrame.divide
DataFrame.divide 函数与 DataFrame.div 函数非常相似,不同之处在于,DataFrame.divide 接受额外的参数。
举个例子:
df1.divide(df2, fill_value=0)
这会得到:
      A     B     C
0  10.0  10.0  10.0
1  10.0   5.0  10.0
这个结果和使用 DataFrame.div 得到的结果是一样的。
但是,不同之处在于我们可以提供一个 fill_value 参数。如果 df2 中有缺失值,我们可以使用 fill_value 参数来代替。举个例子:
df2 = pd.DataFrame({'A': [1, 2, np.nan], 'B': [1, np.nan, 3], 'C': [np.nan, np.nan, np.nan]})
这段代码将输出:
       A     B    C
0  10.00  10.00  0.0
1  10.00   0.00  NaN
2   inf   3.333333 NaN
在这里,我们可以看到,df2 中有缺失数据,但我们使用了 fill_value=0,所以我们得到了非常好的结果。
尽管 DataFrame.divDataFrame.divide 中的参数略有不同,但它们的用法都非常类似,就是将一个 DataFrame 中的一组数据除以另一组数据。在使用时,我们可以根据情况选择使用哪一个函数,并且可以根据方法提供的选项参数自定义计算方法。
