Numpy中如何在使用Python的random choice时指定随机种子
在本文中,我们将介绍如何在使用Python的numpy random choice时指定随机种子,以及为什么需要这样做。
阅读更多:Numpy 教程
什么是随机种子?
随机数的产生是以特定算法为基础,通过不断变换初始值来得到的。这个初始值则被称为随机种子。在同一个随机种子下,所生成的随机数是确定的。
比如,你想要生成一组随机数来表示9个人的顺序排列,你使用numpy的random.choice函数,代码如下:
names = ['Alice', 'Bob', 'Charlie', 'Dave', 'Ellen', 'Frank', 'Grace', 'Hank', 'Irene']
orders = np.random.choice(names, size=9, replace=False)
print(orders)
运行多次后会得到不同的结果,可能是这样的:
['Irene' 'Frank' 'Hank' 'Grace' 'Ellen' 'Dave' 'Bob' 'Alice' 'Charlie']
或者是这样的:
['Dave' 'Irene' 'Frank' 'Bob' 'Ellen' 'Hank' 'Charlie' 'Grace' 'Alice']
这是因为numpy的random.choice函数在每次运行时都会生成不同的随机种子。如果想要得到相同的结果,我们就需要在每次生成随机数时指定相同的随机种子。
如何指定随机种子?
我们可以使用numpy.random.seed函数来设置随机种子。例如:
np.random.seed(1234) # 设置随机种子为1234
print(orders)
这里我们指定随机种子为1234,这意味着每次我们运行这段代码都可以得到相同的结果。它可能是这样的:
['Charlie' 'Irene' 'Bob' 'Dave' 'Ellen' 'Hank' 'Frank' 'Grace' 'Alice']
为什么需要指定随机种子?
指定随机种子在许多情况下是有用的。一个例子是当我们需要比较不同算法的性能时,我们需要使用相同的数据集,并且以相同的顺序进行操作。在这种情况下,我们可以使用相同的随机种子来生成相同的数据,以确保每次评估都是公平的。
另一个例子是当我们需要重新创建一个之前生成的结果时。如果我们保存了之前的随机种子,我们可以使用它来重新生成相同的结果。
指定随机种子可以使我们在重复实验和比较算法性能方面更加方便。使用numpy的random.seed函数可以设置随机种子,以确保我们在每次生成随机数时获得相同的结果。
