Numpy 中重写第三方模块的方法有多糟糕
在本文中,我们将介绍在使用Numpy时重写第三方模块方法的风险。Numpy是一种Python科学计算库,其提供了对多维数组的支持。用户可以利用Numpy进行数据处理、数值分析等工作。在使用Numpy时,我们通常会遇到需要重写其提供的某些方法的情况,例如重写数组索引方法。
然而,重写第三方库模块的方法并不是一种好的做法。这将破坏原有模块的封装性,使得我们的代码依赖于特定版本或者具体实现,从而导致不可预测的错误发生。此外,如若我们修改后的方法与原方法存在兼容性问题,不仅会引入Bug,也会使其他依赖同一Numpy的模块出错。
那么在实际开发中,该如何避免此类问题呢?下面我们将结合例子讲解。
阅读更多:Numpy 教程
假设我们想要计算两个数组A和B的平均值,但是Numpy提供的mean方法并不能满足我们的需求,我们想要在该方法中加入一些额外的逻辑。
我们可能会像这样重写mean方法:
def mean(arr, extra_logic):
sum = np.sum(arr)
length = np.size(arr)
result = sum/length
# 添加额外逻辑
result = extra_logic(result)
return result
虽然我们在mean方法中加入了一些额外的逻辑,但是这种做法是不可取的。由于我们破坏了Numpy模块的封装性,上面的代码将会导致很多问题。
比如说,在上面的代码中加入一些不合适的逻辑,例如将结果转换为字符串:
sum = np.sum(arr)
result = sum/length
# 将结果转换为字符串
result = str(result)
return result
此时我们调用该方法:
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
mean_value = mean(arr, lambda x: 2*x)
print(f"mean_value: {mean_value}")
结果:
mean_value: [1. 4.5 5. 8. 9.5]
我们的程序已经崩溃了!原因是我们将结果转换成了一个字符串,而数组不能变成字符串。因此,出现了这个错误。
怎么避免?
为了避免重写第三方模块的方法所带来的问题,我们可以采用如下措施:
- 查找合适的替代方法。 在使用第三方库的时候,我们应该查找该库的文档,寻找是否有提供其他可以满足我们需求的方法。Numpy的文档提供了详细的介绍,我们可以在文档中找到各种实用的方法,了解它们的作用和用法。
编写新的函数。 如果第三方库没有提供满足我们需求的方法,我们可以编写新的函数来实现我们的需求。例如,我们可以编写一个新函数:
def my_mean(arr, extra_logic):
sum = np.sum(arr)
result = sum/length
# 添加额外逻辑
return result
然后,我们再调用该方法:
mean_value = my_mean(arr, lambda x: 2*x)
结果:
mean_value: 6.0
我们成功的计算出了数组A和B的平均值,而且不会影响原先的模块方法,也不会对其他依赖Numpy的模块产生负面影响。
- 继承并覆盖方法。 如果我们确实需要对第三方模块方法进行改变,那么我们可以继承该模块,并重写具体的方法。例如,对于Numpy的数组索引方法,我们可以编写如下代码:
class MyArray(np.ndarray):
def __getitem__(self, index):
result = super().__getitem__(index)
# 添加额外逻辑
return result**2
这样,我们可以创建一个新数组:
my_arr = MyArray(arr.shape, dtype=arr.dtype, buffer=arr.data)
然后,我们可以使用my_arr的索引方法:
print(my_arr[0]) # 输出 1
print(my_arr[1]) # 输出 4
print(my_arr[2]) # 输出 9
我们成功的重写了数组A和B的索引方法,并成功的添加了我们的额外逻辑。
重写第三方模块的方法是不推荐的。在使用第三方库时,我们应该寻找替代方法或编写新的函数来满足我们的需求。如果我们确实需要修改第三方模块的方法,那么我们可以继承该模块,并重写具体的方法,以此来避免对其他模块的负面影响。 综上所述,为了保证程序的可扩展性和可维护性,我们应该尽量避免重写第三方模块的方法。
