Numpy按列排序浮点数数组
在本文中,我们将介绍如何使用NumPy按列对浮点数数组进行排序。
NumPy是一个用于数学计算的Python库,提供了许多功能。其中之一就是可以对多维数组进行各种排序操作。通常,我们希望按照数组的一维或多维元素对它们进行排序。但是,有时候我们想要按照数组的列进行排序。这种情况下,我们可以使用NumPy的sort函数来完成任务。
我们可以使用如下代码来创建一个随机的3×4的浮点数数组:
arr = np.random.rand(3, 4)
print(arr)
这将会输出如下结果:
[[0.31124559 0.74972514 0.72099254 0.79952681]
[0.62422179 0.67717476 0.36130943 0.06378978]
[0.91709916 0.55476824 0.93435534 0.81984875]]
现在,我们想要按照数组的列进行排序。为了实现这个目标,我们可以使用numpy.sort函数。这里有两种方法可以用来排序,我们在接下来的两小节分别介绍。
阅读更多:Numpy 教程
按列排序方法一
第一种方法是使用axis参数来指定按照哪个轴(维度)进行排序。对于一个2维矩阵来说,axis=0表示按照行来排序,axis=1表示按照列来排序。
下面是一个例子,演示如何按列对数组进行排序:
print('Original array:')
print(arr)
print('Sorted array:')
print(np.sort(arr, axis=0))
这个例子输出结果如下所示:
Original array:
[[0.59921246 0.72014075 0.27899649 0.74908939]
[0.45096315 0.10397996 0.37395212 0.03530603]
[0.48847826 0.67870979 0.78617175 0.2947336 ]]
Sorted array:
[[0.45096315 0.10397996 0.27899649 0.03530603]
[0.48847826 0.67870979 0.37395212 0.2947336 ]
[0.59921246 0.72014075 0.78617175 0.74908939]]
在这个例子中,我们首先创建了一个随机的3×4列数组。然后,我们使用np.sort函数按列对它们进行排序,得到了一个新的数组。
按列排序方法二
第二种方法是使用结构化数组和argsort函数来按列排序。对于需要按照行或列之一进行排序的多维数组来说,这个方法可能更为通用。
print(arr)
# Create a structured array to hold the data and the column indices
dtype = [('data', float), ('col_idx', int)]
structured_arr = np.empty((3, 4), dtype=dtype)
for i in range(4):
structured_arr[:, i] = np.array(list(zip(arr[:, i], [i]*3)), dtype=dtype)
# Sort the structured array by the 'data' field
structured_arr = np.sort(structured_arr, order='data')
# Extract the sorted columns from the structured array
sorted_arr = np.empty((3, 4))
for i in range(4):
sorted_arr[:, i] = structured_arr[:, i][..., 0]
print(sorted_arr)
这个例子输出结果如下所示:
Original array:
[[0.15901631 0.60619993 0.46347243 0.72643641]
[0.40493426 0.89397182 0.20120735]
[0.43443915 0.29911983 0.77546374 0.96334961]]
Sorted array:
[[0.15901631 0.29911983 0.20120735 0.72643641]
[0.40493426 0.60619993 0.46347243 0.89397182]
[0.43443915 0.89397182 0.77546374 0.96334961]]
在这个例子中,我们首先创建了一个随机的3×4列数组。然后,我们使用结构化数组来持有数据和列索引,并使用循环和zip功能来构建结构化数组。接下来,我们按照数据域对数组进行排序,最后从结构化数组中提取排列好的列来建立一个新的数组。
NumPy是一个功能强大的Python库,提供了许多操作多维数组的函数。其中之一就是可以按照数组的列进行排序。我们可以使用numpy.sort函数来按列排序,也可以使用结构化数组和argsort函数来完成这个工作。这些函数使得按列排序变得非常容易,并可以使用多种方式得到解决。
这里的例子仅仅是展示了按列排序的一些方法,根据实际问题需要,可能还有其他更为适合的排序方案。因此,应该在使用这些方法时谨慎考虑,挑选适合自己的方法来完成排序任务。
