Numpy IndexError: boolean index did not match indexed array along dimension 0错误
在本文中,我们将介绍Numpy出现的IndexError: boolean index did not match indexed array along dimension 0的问题。
在Numpy中,我们经常使用布尔数组来进行索引,以获取特定的元素或者过滤掉不需要的元素。例如,我们有一个数组a,要根据条件来选取其中的元素:
a = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
condition = np.array([True, False, True, False, True])
result = a[condition]
print(result) # [1 3 5]
然而,有时当我们使用布尔数组进行索引时,会出现如下错误:
这个错误提示告诉我们,在对数组进行布尔索引时,布尔数组的维度必须与被索引数组的维度相同,否则就会引发以上的错误。
例如,下面的代码就会出现这个错误:
a = np.array([[1, 2], [3, 4], [5, 6]])
b = np.array([True, False, True])
result = a[b]
因为布尔数组b的维度为1,即只有一维;而被索引数组a的维度为2,因此出现了维度不匹配的错误。
为了解决这个错误,我们需要将布尔数组b转换成和a一样的维度,有以下两种方法:
阅读更多:Numpy 教程
1. 使用条件筛选
我们可以使用np.where()方法来选取符合条件的元素,并返回它们的下标。然后,将返回的下标作为索引进行选取。
例如,我们有一个数组a,要选择其中所有大于3的元素:
condition = a > 3
indices = np.where(condition)
result = a[indices]
print(result) # [4 5]
由于np.where()方法返回的是下标,因此我们可以直接使用它进行索引。
2. 使用np.newaxis
我们可以使用np.newaxis方法来为布尔数组增加一个新的维度,使其和被索引数组的维度相同。然后,再使用布尔数组进行索引即可。
result = a[condition[np.newaxis, :]][0]
在这个例子中,我们使用了np.newaxis方法将布尔数组condition增加了一个新的维度,并将它放在了第一维,即:
然后,再使用这个布尔数组进行索引:
最后,我们使用[0]将结果展平,得到最终的筛选结果。
Numpy中出现的IndexError: boolean index did not match indexed array along dimension 0问题,通常是因为在使用布尔数组进行索引时,布尔数组的维度与被索引数组的维度不匹配导致的。我们可以使用np.where()方法或者np.newaxis方法来将布尔数组转换成和被索引数组相同的维度,从而解决这个问题。同时,我们也要注意在进行布尔索引时,条件数组的维度必须和被索引数组的维度相同。
