如何在Numpy中对二维数组进行分bin
在本文中,我们将介绍如何在Numpy中对二维数组进行分bin。
在数据处理中,经常需要对数据进行分组统计。而对于二维数组来讲,如何进行分组统计就成为了一个比较麻烦的问题。但是,在Numpy中,我们可以利用函数numpy.histogram2d实现对二维数组的分bin操作。
阅读更多:Numpy 教程
numpy.histogram2d的使用
函数numpy.histogram2d是用来计算二维直方图的。我们可以通过下面的代码来展示二维直方图的生成过程:
x = np.random.randn(1000)
y = np.random.randn(1000)
hist, xedges, yedges = np.histogram2d(x, y, bins=10)
plt.imshow(hist)
上述代码将会生成一个10×10的二维直方图,并显示出来。其中,x和y是两个一维数组,bins指定了分bin的数量。
但是,这里给出的是一维数组的分bin操作,如果需要对二维数组进行操作,需要采用一些技巧。
numpy.histogram2d的高级使用
将一个二维数组分bin的基本思路是将数组中的每个元素映射到对应的bin中。
我们可以采用下面的代码来对二维数组进行分bin:
arr = np.array([[1, 2], [3, 4], [5, 6], [7, 8]])
bins_x = np.linspace(arr[:, 0].min(), arr[:, 0].max(), 3)
bins_y = np.linspace(arr[:, 1].min(), arr[:, 1].max(), 3)
digitized_x = np.digitize(arr[:, 0], bins_x)
digitized_y = np.digitize(arr[:, 1], bins_y)
bin_num = (len(bins_x) - 1) * (len(bins_y) - 1)
binned_arr = np.zeros((bin_num))
for i in range(len(arr)):
idx = (digitized_x[i] - 1) + (digitized_y[i] - 1) * (len(bins_x) - 1)
binned_arr[idx] += 1
上述代码中,我们首先将二维数组arr进行了分bin操作。通过numpy.linspace生成了bins_x和bins_y两个一维数组,它们分别表示在x轴和y轴上的bin的边界。然后,我们使用numpy.digitize函数将数组arr中的元素映射到对应的bin中。最后,我们利用计算出的digitized_x和digitized_y两个一维数组来计算每个bin中元素的数量并生成一个一维数组binned_arr。
numpy.histogramdd函数的使用
如果你觉得上面的操作过于繁琐,我们可以使用numpy.histogramdd函数。这个函数是用来计算n维直方图的,其中二维直方图就是我们所需的直方图,因此我们可以直接使用这个函数进行分bin操作。
示例代码如下:
bins = [np.linspace(arr[:, i].min(), arr[:, i].max(), 3) for i in range(2)]
hist, edges = np.histogramdd(arr, bins=bins)
print(hist)
上述代码中,我们对二维数组arr进行了分bin操作。通过numpy.linspace生成了bins二维数组,它表示在两个维度上的bin的边界,numpy.histogramdd函数直接对数组arr进行分bin操作,并返回生成的直方图hist和bin的边界edges。
总## 总结
在本文中,我们介绍了在Numpy中对二维数组进行分bin的方法,其中包括了基础的numpy.histogram2d函数和高级的分bin方法,以及更为便捷的numpy.histogramdd函数。希望这些方法能够对你在数据处理和分析中有所帮助。
