Numpy中使用’np.save()’和’allow_pickle=False’的后果
在本文中,我们将介绍Numpy中使用’np.save()’和’allow_pickle=False’的后果。具体来说,我们将探讨以下话题:
- ‘np.save()’是什么?
- ‘allow_pickle=False’是什么?
- 什么是pickle?
- 使用’allow_pickle=False’的后果是什么?
- 怎样安全地使用’np.save()’?
阅读更多:Numpy 教程
‘np.save()’是什么?
‘np.save()’是Numpy中的一个函数,用于保存Numpy数组到磁盘上的二进制文件中,以便在以后的程序运行中加载它们。具体来说,’np.save()’的语法如下:
np.save(file, arr, allow_pickle=True, fix_imports=True)
其中,’file’参数是要保存的文件名或类文件对象,’arr’是要保存的Numpy数组,’allow_pickle’和’fix_imports’是可选参数,分别用于控制是否允许保存Python对象和是否在Numpy未安装时将数据导出为Python对象。默认情况下,’allow_pickle’和’fix_imports’均为True。
‘allow_pickle=False’是’np.save()’函数中的一个可选参数,它用于控制是否允许保存Python对象。如果未设置’allow_pickle=False’,则’np.save()’函数将允许保存任何Python对象,包括Python内置类型、自定义Python类和函数等。但是,如果设置了’allow_pickle=False’,则’np.save()’函数将只允许保存Numpy数组,而不允许保存Python对象。
什么是pickle?
在理解’allow_pickle=False’参数的含义之前,我们需要先了解pickle是什么。pickle是Python中的一个模块,用于将Python对象序列化为二进制格式,以便将它们保存到磁盘或在网络上传输。对于非二进制的对象,比如Python内置类型和自定义Python类,pickle会将它们转换成二进制格式,并将它们保存到文件或网络中。但是,对于一些复杂的对象,如函数、实例方法等,则不能正常的工作。
现在,我们回到’allow_pickle=False’参数上来。由于Numpy数组通常是二进制格式的,它们天生就是可以被保存的。因此,默认情况下,’np.save()’函数允许保存Python对象。但是,如果Numpy数组中包含Python对象,例如Python内置类型或自定义Python类的实例,则将’allow_pickle=False’设置为True可能会导致错误,甚至破坏计算机的系统安全。
例如,假设我们有一个包含Python内置类型的Numpy数组,例如:
a = np.array([1, 2, 3, 'John'])
np.save('a.npy', a, allow_pickle=False)
如果我们将’allow_pickle’设置为False,则无法存储该数组,并将出现以下错误:
ValueError: Could not pickle object as excessively deep recursion required.
这是因为Numpy数组中的Python内置类型无法被正确地序列化。
怎样安全地使用’np.save()’?
为了保障计算机的安全,建议在使用’np.save()’函数时将’allow_pickle’参数设置为False。此外,还有一些方法可以安全地使用’np.save()’函数,如下所示:
- 只存储Numpy数组而不是Python对象;
- 将Python对象与Numpy数组分开保存,通常使用不同的文件格式;
- 对于包含Python对象的Numpy数组,请使用更安全的方法转换成其他数据类型。
总的来说,’np.save()’函数是Numpy中一个非常有用的函数,可以用来保存Numpy数组。但是,为了保障计算机的安全,需要谨慎使用’allow_pickle’参数。尽可能存储Numpy数组,将Python对象与Numpy数组分开保存,或使用更安全的方式将Python对象转换为其他数据类型,这些都是安全地使用’np.save()’函数的方法。
本文介绍了Numpy中使用’np.save()’和’allow_pickle=False’的后果。我们从’np.save()’函数的基本语法、’allow_pickle=False’参数的含义和pickle的概述入手,详细讲解了在使用’np.save()’函数时可能面临的风险和如何安全地使用’np.save()’函数。通过本文,我们可以更好地了解Numpy库中的文件存储功能,并更好地使用它们以提高我们的程序效率。
