Numpy 使用gensim进行Numpy Word2vec训练时的一个交换问题
在本文中,我们将介绍使用gensim进行Numpy Word2vec训练时的一个交换问题。当训练语料非常大时,可能会出现交换问题,导致训练速度变慢。
阅读更多:Numpy 教程
交换问题
在对大型语料进行Word2vec训练时,常常需要使用numpy。在gensim中,Word2Vec算法默认使用numpy实现。然而,当语料非常大时,可能会出现交换问题。这是由于numpy会在内存中存储连续的空间,如果向其中添加大量数据,就需要将之前的数据放到硬盘中,这个过程就叫交换。
交换问题会导致训练速度变慢。我们可以通过查看操作系统的交换使用情况,来判断是否出现了交换问题。在Linux系统中,我们可以使用free命令来查看。
$ free -m
在结果中,如果”Swap”一栏不为0,那么就表示出现了交换问题。
解决方案
gensim提供了一种解决大型语料交换问题的方法,就是将Word2vec模型分成多个文件进行保存。gensim中可以通过指定”max_final_vocab”参数,来设置分割文件的大小。例如,如果将”max_final_vocab”设置为1000000,那么保存的每个文件最大包含1000000个词。
from gensim.models import Word2Vec
sentences = ... # 语料
model = Word2Vec(
    sentences=sentences,
    size=100,
    window=5,
    min_count=5,
    workers=8,
    max_final_vocab=1000000
model.save("model") # 保存模型
保存完模型后,我们可以使用”load”函数来加载它。在使用模型时,gensim会自动将需要的文件按需要加载。
model = Word2Vec.load("model")
# 使用模型
在对大型语料进行Word2vec训练时,如果出现交换问题,可以使用gensim提供的解决方案,将Word2vec模型分成多个文件进行保存。通过设置”max_final_vocab”参数,可以控制每个文件的大小。保存完模型后,使用”load”函数来加载它,gensim会自动将需要的文件按需要加载。
