C++ 算法 copy_if()函数
C++算法copy_if()函数用于将容器[first,last]中的元素复制到从result开始的另一个容器中,其中的pred的值为true。
template<class InputIterator, class OutputIterator, class UnaryPredicate>
OutputIterator copy_if(InputIterator first, InputIterator last, OutputIterator result,UnaryPredicate pred);
first :它是范围的第一个元素的输入迭代器,其中元素本身包含在范围内。
last :它是范围的最后一个元素的输入迭代器,其中元素本身不包含在范围内。
result :它是新容器的第一个元素的输出迭代器,用于复制元素。
pred :它是接受一个元素作为参数并检查指定条件的一元函数。
返回一个迭代器,它指向以结果为开头的新范围的最后一个元素。
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<vector>
std::vector<int> a = {20,10, 4,-4,-10};
std::vector<int> b (a.size());
auto ti = std::copy_if(a.begin(),a.end(),b.begin(),[](int j){ return !(j<0);});
b.resize(std::distance(b.begin(),ti));
std::cout<<"b contains:";
for (int& x:b) std::cout<<" "<<x;
std::cout<<"\n";
b contains: 20 10 4
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<vector>
vector<int> u1={2,6,7,4,9,4};
vector<int> u2(6);
copy_if(u1.begin(), u1.end(), u2.begin(), [](int j){return j%2!=0;});
cout<<"The new vector using copy_if contains:";
for(int k=0; k<u2.size(); k++)
cout<<u2[k]<<" ";
The new vector using copy_if contains:7 9 0 0 0 0
复杂度
该函数的复杂度线性,从第一个元素到最后一个元素。
数据竞争
访问了部分或全部的容器对象。
异常
如果容器的任何元素抛出异常,该函数将抛出一个异常。
