C++程序 检查两个数字是否是彼此的位旋转
什么是位旋转?
位旋转,即数字中的每个数字对于数字的长度进行轮换,例如:1234可以轮换成2341、3412、4123等,但不包括1324、2413等。
实现思路
我们可以将这个问题简化为:检查是否存在一个数字,该数字是由另一个数字的位旋转得来的。我们将这些数字的每一位进行变换,然后比较两个数字是否相等即可。
例如,我们有数字1234和3412,首先我们将数字1移动到它的末尾,得到2341,然后与数字3412进行比较,如果相等,则它们是彼此的位旋转。
为了实现这个功能,我们可以将两个数字集合成字符串,并进行比较。在比较之前,我们需要检查这两个数字的长度是否相等。
具体的代码实现如下所示,使用Python语言编写:
def is_rotation(n1, n2):
if len(n1) != len(n2):
return False
_n1 = n1 + n1
return _n1.find(n2) != -1
num1 = '1234'
num2 = '3412'
if is_rotation(num1, num2):
print(num1 + ' 和 ' + num2 + ' 是位旋转的')
print(num1 + ' 和 ' + num2 + ' 不是位旋转的')
在上面的代码中,我们定义了一个名为is_rotation的函数,该函数接受两个数字参数n1和n2,返回True表示这两个数字是彼此相互的位旋转,否则返回False。
我们首先检查这两个数字的长度是否相等。如果不是,则显然它们不是位旋转的。如果是,则将数字n1复制一份,将其与原始数字n1拼接起来,形成一个新的字符串。我们然后在该字符串中查找数字n2。如果该数字存在,则说明n1和n2是彼此的位旋转,返回True。
测试
在完成代码编写后,我们需要测试它是否按预期运行。我们可以使用单元测试来测试我们的函数实现是否正确。
以下是单元测试代码示例,用于测试我们的位旋转函数是否按预期运行:
import unittest
class TestRotation(unittest.TestCase):
def test_rotation(self):
self.assertEqual(is_rotation('1234','3412'), True)
self.assertEqual(is_rotation('4321','1234'), False)
self.assertEqual(is_rotation('1234','2342'), False)
self.assertEqual(is_rotation('1234','1234'), True)
if __name__ == '__main__':
unittest.main(argv=['first-arg-is-ignored'], exit=False)
在上面的测试代码中,我们定义了一个名为TestRotation的测试类,该测试类继承了Python内置的unittest.TestCase类。该类中定义了一个test_rotation测试函数,该函数用于验证我们的实现是否符合预期。
我们分别测试了数字1234和3412、数字4321和1234、数字1234和2342、数字1234和1234这4种情况。如果我们的函数实现符合预期,那么代码运行将通过这些测试。
在本文中,我们讨论了如何检查两个数字是否是彼此的位旋转。我们介绍了解决这个问题的实现思路,并提供了Python语言的代码示例。我们通过单元测试验证了我们的函数实现是否按预期运行。
