NumPy numpy.average() 的使用
Python 中的 numpy 模块提供了一个叫做 numpy.average() 的函数,用于计算沿指定轴的加权平均值。
numpy.average(a, axis=None, weights=None, returned=False)
x:array_like
此参数定义要计算平均值的源数组。如果“x”是一个数组,将尝试进行转换。
axis:int或None或int元组(可选)
此参数定义要计算平均值的轴。默认情况下,轴设置为None,这将计算源数组的所有元素的平均值。当轴的值为负时,从结束轴到起始轴计数。
weights:array_like(可选)
此参数定义包含与数组值相关联的权重的数组。每个数组元素的值根据其相关的权重进行平均。加权数组可以是一维的,也可以与输入数组具有相同的形状。当数组元素没有相关的权重时,所有元素的权重将被视为1。
returned:bool(可选)
默认情况下,此参数设置为False。如果设置为True,则返回平均值和权重之和的元组。如果设置为False,则返回平均值。如果没有权重值,加权和等同于元素数量。
retval,[sum_of_weights]:array_type或double
此函数返回平均值或平均值和sum_of_weights,具体取决于返回参数。
异常
ZeroDivisionError
当轴上的所有权重都设置为零时,引发此错误。
TypeError
当加权数组的长度与输入数组的形状不同时,引发此错误。
data = list(range(1,6))
output=np.average(data)
data
output
[1, 2, 3, 4, 5]
3.0
在上面的代码中:
- 我们使用别名np导入了numpy库。
- 我们创建了一个元素为 ‘data’ 的列表。
- 我们声明了变量 ‘output’ 并赋值为 average() 函数的返回值。
- 我们将列表 ‘data’ 传递给了函数。
- 最后,我们尝试打印 ‘data’ 和 ‘output’
输出结果显示了列表元素的平均值。
output=np.average(range(1,16), weights=range(15,0,-1))
output
5.666666666666667
data=np.arange(12).reshape((4,3))
output = np.average(data, axis=1, weights=[1./4, 3./4, 5./4])
data
output
array([[ 0, 1, 2],
[ 3, 4, 5],
[ 6, 7, 8],
[ 9, 10, 11]])
array([ 1.44444444, 4.44444444, 7.44444444, 10.44444444])
在上面的代码中:
- 我们使用arange()和np.reshape()函数创建了一个名为’data’的数组。
- 我们声明了一个名为’output’的变量,并将average()函数的返回值赋给它。
- 我们在函数中传递了数组’data’,将轴设置为1,并对数组进行了加权。
- 最后,我们尝试打印数组’data’和’output’。
输出结果显示了数组中每列元素的平均值。
示例4
data
np.average(data, weights=[1./4, 3./4, 5./4])
array([[ 0, 1, 2],
[ 3, 4, 5],
[ 6, 7, 8],
[ 9, 10, 11]])
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "C:\Python27\lib\site-packages\numpy\lib\function_base.py", line 406, in average
"Axis must be specified when shapes of data and weights."
TypeError: Axis must be specified when shapes of data and weights differ.
注意:输出显示了一种类型错误:“在数据和权重的形状不同时必须指定轴”,这是因为“weights”数组的形状与输入数组“data”不同。
