C++程序 计算机领域的最小旋转次数的字符串
引言
计算机领域中,常常需要对字符串进行操作。在一些特定的场景下,需要对某个字符串进行旋转,并且要求旋转后的字符串与原字符串相比,最小的旋转次数。本文将给出一个C++程序字符串,用于计算出最小旋转次数。
最小旋转次数
在计算最小旋转次数之前,需要先了解什么是字符串旋转。字符串旋转就是将一个字符串的左侧字符移到右侧,形成一个新的字符串。
在这里,我们可以看到字符串”abcde”被旋转了3次。其中,第0次旋转后与原字符串相同,第1次旋转后变为”bcdea”,后面的字符被移到了字符串前面。一般地,字符串S的第i次旋转可以表示为:
S(i) = S[idx + i] + S[0 : idx – 1], S[idx : n – 1]
其中,idx为移动长度,n为字符串长度。例如,在上图中,S(3)=”deabc”。
有了字符串的旋转概念后,我们可以引出最小旋转次数的概念。对于给定的字符串S,如果要旋转成最小的字符串S’,那么需要找到一个最小的i,使得S(i)等于S’。这个最小值就是最小旋转次数。
至此,我们可以开始撰写C++程序字符串。
C++程序字符串
#include <bits/stdc++.h>
void getMinRotateTime(string s) {
// 构造新串
string doubleS = s + s;
int n = s.length(), i = 0, j = 1, k;
// 双指针求解最小前缀
while (i < n && j < n) {
for (k = 0; k < n && doubleS[i + k] == doubleS[j + k]; ++k);
if (k == n) break;
if (doubleS[i + k] > doubleS[j + k]) {
i = i + k + 1;
} else {
j = j + k + 1;
if (i == j) ++j; // 避免k为0
cout << i << endl;
string s = "abcdabc";
getMinRotateTime(s);
上述代码用C++语言编写,其中getMinRotateTime函数就是计算最小旋转次数的主函数。我们来仔细分析一下这段代码。
代码解析
1. 构造新串
首先,我们需要构造一个新的字符串doubleS。为什么需要构造新串呢?因为,当我们需要对一个字符串进行旋转时,涉及到了将左侧字符移到右侧这样的操作,这使得问题变得复杂,因为某些字符可能已经移到了最后面。
例如,在字符串”abcde”中,如果要进行1次旋转,则需要将3个字符移到最后,这样最终得到的字符串为”deabc”。如果要进行2次旋转,则需要将4个字符移到最后,这样最终得到的字符串为”eabcd”。在这样的过程中,左侧的字符实际上是在右侧出现的,这就使得问题变得复杂。
因此,我们需要将原字符串连接到自己的结尾,从而构造出新串doubleS。这样,在新串上进行求解,就相当于将左侧字符移到了右侧,并且右侧的字符依然在右侧。
2. 双指针求解最小前缀
接下来,我们需要用双指针来求解最小前缀。首先,我们先定义两个指针i和j,分别指向新串doubleS的前两个位置。然后,我们用一个循环来遍历整个新串:
// TODO:
然后,在这个循环中,我们需要找到一个最小的k,使得S(k)等于最小前缀P。这里,我们可以使用一个for循环来遍历S(k)和P,然后用一个变量k来记录相同字符的数量:
if (k == n) break;
如果找到了最小前缀,则结束循环:
if (k == n) break;
否则,我们需要根据doubleS[i + k]和doubleS[j + k]的大小关系来移动指针i和j:
i = i + k + 1;
} else {
j = j + k + 1;
如果i等于j,则需要将j加1,以避免k等于0的情况:
if (i == j) ++j;
最后,我们输出i即可得到最小旋转次数。
综上所述,本文给出了一个C++程序字符串,用于计算最小旋转次数。通过构造新串和双指针求解最小前缀的方法,我们可以在O(n)的时间内得到最小旋转次数,实用性较强。
