如何在Python中反转一个数字
这是面试中最常问到的编程问题。我们可以使用不同的方法在Python中反转整数。
在这里,我们将编写一个程序,输入一个数字并将其倒转。让我们来看看倒转整数的以下方法。
- 使用while循环
- 使用递归
使用Python while循环倒转数字
首先,我们了解一下这个程序的算法。这将使您更容易理解程序逻辑。一旦您理解了逻辑,您可以使用任何语言编写程序,不仅限于 Python 。
算法
Input Integer: number
(1) Initialize variable revs_number = 0
(2) Loop while number > 0
(a) Multiply revs_number by 10 and add remainder of number
divide by 10 to revs_number
revs_number = revs_number*10 + number%10;
(b) Divide num by 10
(3) Return revs_number
让我们在程序中实现上述算法。
程序
# Ask for enter the number from the use
number = int(input("Enter the integer number: "))
# Initiate value to null
revs_number = 0
# reverse the integer number using the while loop
while (number > 0):
# Logic
remainder = number % 10
revs_number = (revs_number * 10) + remainder
number = number // 10
# Display the result
print("The reverse number is : {}".format(revs_number))
Enter the integer number: 12345
The reverse number is: 54321
说明 –
让我们逐步理解这个程序。
我们初始化一个变量 number 来接收用户输入,并将变量 revs_number 的初始值设置为null。
第一次迭代
第二次迭代
现在数字是123,revs_number是5。while检查其条件并执行下一次迭代。
第三次迭代
从第二次迭代开始,数字和反转的值已经改变为:number = 123,revs_number = 54
第四次迭代
修改后的数字是12,revs_number是543:现在while再次执行。
第五次迭代
while循环终止,因为发现了一个布尔结果为false。
您可以输入不同的数字并检查结果。
使用递归反转一个数字
让我们理解以下示例。
num = int(input("Enter the number: "))
revr_num = 0 # initial value is 0. It will hold the reversed number
def recur_reverse(num):
global revr_num # We can use it out of the function
if (num > 0):
Reminder = num % 10
revr_num = (revr_num * 10) + Reminder
recur_reverse(num // 10)
return revr_num
revr_num = recur_reverse(num)
print("n Reverse of entered number is = %d" % revr_num)
Enter the number: 5426
The Reverse of entered number is = 6245
逻辑在两个程序中是相同的。一旦你理解了这个逻辑,你就能轻松地自己做到这一点。
