如何在Python中从列表中移除一个元素
我们可以使用Python列表数据结构来存储多种数据类型的项。方括号([])用于封装数据,逗号用于分隔条目(,)。
Python提供了多种方法来帮助我们从列表中移除特定的项。这三种方法分别是remove()、pop()和clear()。
除了上面提到的方法,我们还可以使用del关键字来从列表中移除项。
1. Python remove()方法
Python中的内置方法remove()可以与列表数据类型一起使用,它帮助删除与给定项匹配的列表中的第一项。
语法:
list.remove(element)
element:- 要删除的列表项。
如果列表中存在重复的元素,则会删除与提供的元素匹配的第一个项。如果提供的元素不存在于列表中,则会抛出一个异常,指示列表中不存在该元素。delete() 函数不会返回值。该值作为参数传递给delete()。因此,它必须是正确的数据类型。
Code
# Python program to remove an element from a list using the remove() function
my_list = ['Javatpoint', 'Python', 'Tutorial', 'List',
'Element', 'Removal']
print("Initial List is :", my_list)
# through remove() deleting 'Python' from the my_list
my_list.remove('Python')
print( "After using the function :", my_list )
Initial List is : ['Javatpoint', 'Python', 'Tutorial', 'List', 'Element', 'Removal']
After using the function : ['Javatpoint', 'Tutorial', 'List', 'Element', 'Removal']
2. Python pop() 方法
根据提供的索引, pop() 方法会从列表中删除该索引处的元素。
list.pop( index )
索引: pop()方法只有一个参数,名为index。
我们必须传入要删除的项的索引。索引从零开始。将索引设为0可获取列表中的第一项。我们可以将索引设为-1以删除最后一项。索引参数是可选的。如果没有传入值,则从列表中获取最后一项,并且将参数的默认值设为-1。如果提供的索引无效或超出范围,pop()函数将返回一个带有错误消息IndexError: pop index的错误。
代码
# Python program to show how to use the pop() function
lst = ["Python", "Remove", "Elements", "List", "Tutorial"]
print("Initial List is :", lst)
# using pop() function to remove element at index 2 of the list
element = lst.pop(2)
print("Element that is popped :", element)
print("List after deleting the element", lst)
Initial List is : ['Python', 'Remove', 'Elements', 'List', 'Tutorial']
Element that is popped : Elements
List after deleting the element ['Python', 'Remove', 'List', 'Tutorial']
3. Python clear() 方法
此方法不返回任何值。clear() 函数用于清空列表(list)。
语法:
list.clear()
没有参数。
没有返回值。使用clear()方法清空list()。
代码
# Python program to clear all the elements from the list
# Using the clear() function
element = lst.clear()
print(element)
print(lst)
None
4. 使用del关键字
我们可以使用Python的del关键字,后跟列表的名称,从列表中删除一个项目。必须向列表提供项目的索引。在Python中,索引从零开始。
语法:
del list[index]
我们也可以使用删除关键字del删除列表的一部分。我们可以通过切片来实现。如果del关键字提供了适当的起始和终止索引,那么关键字将删除列表中该范围内的组件。语法如下:
语法:
del list[start : stop]
这是一个说明如何使用del方法从创建的列表中删除元素的示例。
代码
# Python program to show how to use del keyword
lst = ["Python", "Remove", "Elements", "List", "Tutorial", "Clear", "Pop", "Remove", "Delete"]
print("The Initial list is ", lst)
# Removing the first element of the list
del lst[0]
print("After removing the first element new list is", lst)
# Removing the last element from the list
del lst[-1]
print("After removing the last element new list is", lst)
# To remove the elements between a range
del lst[:3]
print("After removing element from index:5", lst)
# Removing the last two elements from the list
del lst[-2]
print("After removing the last 2 elements from the list", lst)
# Removing the elements between a range having the start and stop indices
del lst[1:5]
print("After removing elements present in the range 1:5", lst)
The Initial list is ['Python', 'Remove', 'Elements', 'List', 'Tutorial', 'Clear', 'Pop', 'Remove', 'Delete']
After removing the first element new list is ['Remove', 'Elements', 'List', 'Tutorial', 'Clear', 'Pop', 'Remove', 'Delete']
After removing the last element new list is ['Remove', 'Elements', 'List', 'Tutorial', 'Clear', 'Pop', 'Remove']
After removing element from index:5 ['Tutorial', 'Clear', 'Pop', 'Remove']
After removing the last 2 elements from the list ['Tutorial', 'Clear', 'Remove']
After removing elements present in the range 1:5 ['Tutorial']
5. 使用列表推导式
在Python中,您还可以使用列表推导式从列表中排除特定的元素。每个列表项在列表推导式中都会重复出现。列表推导式会分析每个元素,判断该元素是否与提供的元素不同。如果与提供的元素不同,将该元素添加到新列表中。如果与请求的元素相同,则不会包含在新列表中。
由于列表推导式生成了一个新列表,所以原始列表不会被更新。正如示例中所看到的,如果您希望更改原始列表,可以将新列表赋值回到现有列表中。以下是一个示例:
代码
# Python program to remove an element from a list using the list comprehension
my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
my_list = [x for x in my_list if x != 3] # Removes the element 3 from the list
print(my_list)
[1, 2, 4, 5]
6. 使用filter()方法
在Python中,我们还可以使用filter()函数从列表中取出一个元素。满足特定条件的原始列表项是由filter()函数创建的新列表中的唯一元素。在这种情况下,要求元素与要删除的元素不相同。以下是一个示例:
代码
# Python program to remove an element from a list using the filter() method
my_list = list(filter(lambda x: x != 3, my_list)) # Removes the element 3 from the list
print(my_list)
[1, 2, 4, 5]
7. 使用discard()方法
在Python中,我们可以使用discard()函数从列表中删除一个条目。如果元素存在,则discard()函数将其从列表中删除。如果元素不在列表中,该过程将立即返回,而不会抛出异常。这是一个示例:
代码
# Python program to remove an element from a list using discard() method
my_list.discard(3) # Removes the element 3 from the list
print(my_list)
[1, 2, 4, 5]
在这种情况下,使用discard()函数删除列表的初始实例元素3。如果列表中没有该元素,则该方法只返回而不进行任何操作。
与remove()不同的是,如果列表中缺少一个元素,它会引发ValueError异常,而discard()则不会。这是一个重要的区别。
8. 使用切片运算符
除给定索引处的元素外,使用切片运算符生成的新列表包含原始列表中的每个元素。要删除的元素的索引存储在要删除的索引变量中。切片运算符会生成两个新列表:my_list[:index to remove]和my_list[index to remove + 1:]。第一个列表包含索引之前的所有条目。要生成最终列表,使用+运算符将这两个新列表拼接在一起。
原始列表不会被更新,因为这种方法会生成一个新列表。如示例所示,如果希望更改列表,可以将新列表赋值回既有列表。
代码
# Python program to remove an element from a list using slice operator
index_to_remove = 2 # Index of element to remove
my_list = my_list[:index_to_remove] + my_list[index_to_remove + 1:]
print(my_list)
[1, 2, 4, 5]
9. 使用NumPy库
使用NumPy库将原始列表转换为NumPy数组。然后使用delete()方法从数组中删除给定索引处的元素。使用tolist()函数将输出数组转换回列表,然后保存在我的列表变量中。
应注意,NumPy库有许多用于操作数组的方法,包括从数组中删除元素。原始列表不会被改变,因为使用此过程创建了一个新列表。如下面的示例所示,如果想要改变它,您可以将新列表赋值回到现有列表中。
代码
# Python program to remove an element from a list using numpy library
my_array = np.array(my_list)
my_array = np.delete(my_array, index_to_remove)
my_list = my_array.tolist()
print(my_list)
[1, 2, 4, 5]
