如何在Python中打印图案
在Python中,使用for循环打印各种图案。打印各种图案是面试中最常见的编程问题。多个for循环用于打印图案,其中第一个外部循环用于打印行数,内部循环用于打印列数。大多数图案使用以下概念。
- 外循环打印行数。
- 内循环打印列数。
- 变量根据Python中所需的位置打印空格。
在本教程中,我们将讨论一些常见的图案。
在Python中打印金字塔、星星和菱形图案
在本节中,我们将学习常见的金字塔图案。
图案-1:简单金字塔图案
# This is the example of print simple pyramid pattern
n = int(input("Enter the number of rows"))
# outer loop to handle number of rows
for i in range(0, n):
# inner loop to handle number of columns
# values is changing according to outer loop
for j in range(0, i + 1):
# printing stars
print("* ", end="")
# ending line after each row
print()
说明:
在上面的代码中,我们初始化了变量n以输入图案的行数。我们输入n = 5,外部for循环的范围将从0到4。
- 内部for循环的迭代取决于外部循环。内部循环负责打印列数。
- 在第一次迭代中,i的值为0,增加了1,所以变成了0+1,现在内部循环第一次迭代并打印一个星号(*)。
- 在第二次迭代中,i的值为1,增加了1,所以变成了1+1,现在内部循环迭代两次并打印两个星号(*)。
- end参数阻止跳转到另一行。它将打印星号直到循环无效。
- 最后一个打印语句负责在每一行结束后结束该行。
图案 – 2:反向直角金字塔
# This is the example of print simple reversed right angle pyramid pattern
rows = int(input("Enter the number of rows:"))
k = 2 * rows - 2 # It is used for number of spaces
for i in range(0, rows):
for j in range(0, k):
print(end=" ")
k = k - 2 # decrement k value after each iteration
print("* ", end="") # printing star
print("")
图案 -3:打印向下的半金字塔
代码 –
rows = int(input("Enter the number of rows: "))
# the outer loop is executing in reversed order
for i in range(rows + 1, 0, -1):
for j in range(0, i - 1):
print("*", end=' ')
print(" ")
Enter the number of rows: 5
图案 – 4:打印三角形金字塔
代码 –
n = int(input("Enter the number of rows: "))
m = (2 * n) - 2
for j in range(0, m):
print(end=" ")
m = m - 1 # decrementing m after each loop
# printing full Triangle pyramid using stars
print("* ", end=' ')
print(" ")
Enter the number of rows: 10
图案 – 5:向下的三角形图案
代码 –
# It is used to print space
k = 2 * rows - 2
# Outer loop in reverse order
for i in range(rows, -1, -1):
# Inner loop will print the number of space.
for j in range(k, 0, -1):
print(end=" ")
k = k + 1
# This inner loop will print the number o stars
print("*", end=" ")
print("")
图案 -6:菱形模式
代码 –
# It is used to print the space
k = 2 * rows - 2
# Outer loop to print number of rows
# Inner loop is used to print number of space
print(end=" ")
# Decrement in k after each iteration
k = k - 1
# This inner loop is used to print stars
print("* ", end="")
print("")
# Downward triangle Pyramid
k = rows - 2
# Output for downward triangle pyramid
# inner loop will print the spaces
print(end=" ")
# Increment in k after each iteration
k = k + 1
# This inner loop will print number of stars
print("* ", end="")
print("")
Enter the number of rows: 8
图案 – 7: 在单个模式中打印两个金字塔
代码 –
rows = input("Enter the number of rows: ")
# Outer loop will print the number of rows
# This inner loop will print the stars
print("*", end=' ')
# Change line after each iteration
print(" ")
# For second pattern
print("*", end=' ')
print(" ")
Enter the number of rows: 7
图案 – 8: 砂漏模式
代码 –
k = rows - 2
# This is used to print the downward pyramid
for i in range(rows, -1 , -1):
for j in range(k , 0 , -1):
print(end=" ")
k = k + 1
for j in range(0, i+1):
print("* " , end="")
print()
# This is used to print the upward pyramid
k = 2 * rows - 2
for i in range(0 , rows+1):
for j in range(0 , k):
print(end="")
k = k - 1
print("* ", end="")
print()
我们已经讨论了使用for循环的基本金字塔模式。该模式的概念取决于逻辑和适当使用for循环。
Python中的数字模式
在本节中,我们描述了几种不同类型的数字模式的程序。让我们逐个了解以下模式。
模式-1:数字模式
代码 –
# Outer loop will print number of rows
for i in range(rows+1):
# Inner loop will print the value of i after each iteration
for j in range(i):
print(i, end=" ") # print number
# line after each row to display pattern correctly
print(" ")
1
2 2
3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5 5
解释 –
在上面的代码中,我们根据行的值打印了数字。第一行只打印一个数字。接下来,两个数字会在第二行打印,下一个三个数字会在第三行打印,依此类推。
模式 – 2: 带有数字的半金字塔图案
代码 –
# This will print the rows
for i in range(1, rows+1):
# This will print number of column
for j in range(1, i + 1):
print(j, end=' ')
print("")
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
在上述代码中,我们在内部的for循环中打印列值j。
模式-3:倒置金字塔模式
代码 –
rows = int(input("Enter the number of rows: 5"))
k = 0
# Reversed loop for downward inverted pattern
for i in range(rows, 0, -1):
k += 1
print(k, end=' ')
print()
1 1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3
4 4
5
解释:
在上面的代码中,我们使用了反向循环来打印一个倒置的金字塔,每次迭代后数字都会减少。
模式 – 4:相同数字倒置金字塔
代码 –
# rows value assign to n variable
n = rows
# Download reversed loop
for j in range(0, i):
# this will print the same number
print(n, end=' ')
print()
Enter the number of rows: 6
6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
6 6 6 6
6 6 6
6 6
6
模式-5:数字的降序排列
代码 –
# Downward loop for inverse loop
n = i # assign value to n of i after each iteration
# print reduced value in each new line
print(n, end=' ')
print("\r")
6 6 6 6 6 6
5 5 5 5 5
4 4 4 4
3 3 3
2 2
1
模式 – 6:按照模式打印1到10的数字
代码 –
current_Number = 1
stop = 2
rows = 3 # Number of rows to print numbers
for i in range(rows):
for j in range(1, stop):
print(current_Number, end=' ')
current_Number += 1
print("")
stop += 2
1
2 3 4
5 6 7 8 9
模式 – 7:从10到1的逆序模式
代码 –
for i in range(0, rows + 1):
# inner loop for decrement in i values
for j in range(rows - i, 0, -1):
print(j, end=' ')
print()
6 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
4 3 2 1
3 2 1
2 1
1
模式-8:打印奇数
代码 –
i = 1
# outer file loop to print number of rows
while i <= rows:
j = 1
# Check the column after each iteration
while j <= i:
# print odd values
print((i * 2 - 1), end=" ")
j = j + 1
i = i + 1
print()
1
3 3
5 5 5
7 7 7 7
9 9 9 9 9
模式 – 9:使用数字的方形模式
代码 –
for i in range(1, rows + 1):
for j in range(1, rows + 1):
# Check condition if value of j is smaller or equal than
# the j then print i otherwise print j
if j <= i:
print(i, end=' ')
print(j, end=' ')
print()
1 2 3 4 5
2 2 3 4 5
3 3 3 4 5
4 4 4 4 5
5 5 5 5 5
模式 – 10: 列中的乘法数字
for i in range(1, rows):
# It prints multiplication or row and column
print(i * j, end=' ')
print()
1
2 4
3 6 9
4 8 12 16
5 10 15 20 25
6 12 18 24 30 36
7 14 21 28 35 42 49
在上面的部分,我们讨论了所有基本的数字模式。这将使得我们在Python的for循环中能够掌握要求的能力。我们可以使用for循环打印出任何类型的模式。
Python中的字母和字符模式
正如我们所知,每个字母都有自己的ASCII值,因此我们可以定义一个字符并将其打印到屏幕上。让我们通过以下示例来了解这些模式。
模式-1:右角模式与字符
代码 –
print("The character pattern ")
asciiValue = 65 #ASCII value of A
for i in range(0, 5):
# It will convert the ASCII value to the character
alphabate = chr(asciiValue)
print(alphabate, end=' ')
asciiValue += 1
print()
A
B C
D E F
G H I J
K L M N O
解释 –
在上述代码中,我们将整数值65赋给 asciiValue 变量,它是字母A的ASCII值。我们定义了一个for循环来打印五行。在内部循环体中,我们使用char()函数将ASCII值转换为字符。它将打印字母,并在每次迭代后增加asciiValue的值。
模式 – 2: 直角字符相同的图案
代码 –
asciiValue = int(input("Enter the ASCII value to print pattern: "))
# User - define value
if (asciiValue >= 65 or asciiValue <=122):
print()
print("Enter the valid character value")
Enter the ASCII value to print pattern: 75
K
K K
K K K
K K K K
K K K K K
模式 – 3:以模式显示单词的每个字母
代码 –
str1 = "JavaTpoint"
x = ""
for i in str1:
x += i
print(x)
J
Ja
Jav
Java
JavaT
JavaTp
JavaTpo
JavaTpoi
JavaTpoin
JavaTpoint
我们可以使用任何单词来打印字符。
模式 – 5:带字符的等边三角形模式
代码 –
print("Print equilateral triangle Pyramid with characters ")
s = 5
asciiValue = 65
m = (2 * s) - 2
for i in range(0, s):
print(end=" ")
# Decreased the value of after each iteration
m = m - 1
# Increase the ASCII number after each iteration
asciiValue += 1
print()
A
B C
D E F
G H I J
K L M N O
在本文中,我们讨论了所有基本的模式程序。这些模式通常在面试中被问到,并且对于理解Python中的循环概念也是有帮助的。一旦我们得到程序的逻辑,我们就可以使用Python循环打印任何模式。
