sqrt(): Python的数学函数
sqrt()函数是Python中用于执行与数学相关操作的内置函数。sqrt()函数用于返回任何导入数字的平方根。
在本教程中,我们将讨论如何在Python中使用sqrt()函数。
语法:
math.sqrt(N)
参数:
‘N’ 是任意大于等于0的数字 (N >= 0)。
返回:
将作为参数传递的数字“N”的平方根返回。
示例:
# importing the math module
import math as m
# printing the square root of 7
print ("The square root of 7: ", m.sqrt(7))
# printing the square root of 49
print ("The square root of 49: ", m.sqrt(49))
# printing the square root of 115
print ("The square root of 115: ", m.sqrt(115))
The square root of 7: 2.6457513110645907
The square root of 49: 7.0
The square root of 115: 10.723805294763608
错误
在执行sqrt()函数时,如果传递的数字小于”0″,就会因为运行时错误而出错。
示例:
# import the math module
import math as m
print ("The square root of 16: ", m.sqrt(16))
# printing the error when x less than 0
print ("The square root of -16: ", m.sqrt(-16))
The square root of 16: 4.0
ValueError Traceback (most recent call last)
<ipython-input-3-79d85b7d1d62> in <module>
5
6 # printing the error when x less than 0
----> 7 print ("The square root of -16: ", m.sqrt(-16))
8
ValueError: math domain error
解释:
首先,我们将“16”作为参数传递,并得到输出为“4”,但对于小于“0”的“-16”,我们得到一个错误,提示“数学域错误”。
应用
我们还可以使用 sqrt() 函数创建一个执行数学函数的应用程序。假设我们有一个数字“N”,我们需要检查它是否是一个素数。
方法
我们将使用以下方法:
- 步骤1: 导入math模块。
- 步骤2: 创建一个名为“check_if”的函数,用于检查给定的数字是否为素数。
- 步骤3: 检查数字是否等于1。如果是,则返回false。
- 步骤4: 运行一个for循环,循环范围为“2”到“sqrt(N)”。
- 步骤5: 检查给定范围内是否有任何数字能够整除“N”。
示例:
import math as M
# Creating a function for checking if the number is prime or not
def check_if(N):
if N == 1:
return False
# Checking from 1 to sqrt(N)
for K in range(2, (int)(M.sqrt(N)) + 1):
if N % K == 0:
return False
return True
# driver code
N = int( input("Enter the number you want to check: "))
if check_if(N):
print ("The number is prime")
print ("The number is not prime")
#1:
Enter the number you want to check: 12
#2:
Enter the number you want to check: 11
The number is prime
#3:
Enter the number you want to check: 53
The number is prime
在本教程中,我们讨论了如何使用Python的sqrt()函数来计算大于0的任意数的平方根。
