Python中的关系运算符
在本教程中,我们将讨论如何在Python程序中使用不同的关系运算符。
关系运算符也被称为比较运算符,它们的主要功能是根据操作数的值返回真或假。
以下是关系运算符-
让我们从第一个运算符开始-
1. 大于或小于 (>, <)
下面给出的程序示例说明了如何进行比较-
# Initializing the value of a and b
a = 20
b = 10
# Calculating the sum of a and b
c = a + b
print ("The sum of a and b is ", c)
# Using relational operators
print (a > b)
print (a < b)
print (c < a)
print (c > b)
The sum of a and b is 30
True
False
False
True
说明-
现在是时候看一下上面程序的说明了-
- 在步骤1中,我们将变量a和b的值初始化为20和10。
- 在下一步中,我们计算了a和b的和。
- 最后,我们根据大于还是小于打印出评估的值。
- 如果a大于b,则输出为“True”,否则为“False”,反之亦然。
- 执行给定的程序时,将显示所需的输出。
2. 等于(==)
等于==运算符在两个变量中存储的值相同时返回True。
以下程序演示了它的用法。
a = 20
b = 10
d = 30
#calculating the sum of a and b
c = a + b
e = d - b
print ("The difference of d and b is ", e)
print (a > b)
print (a < b)
print (c == d)
print (e == a)
The difference of d and b is 20
True
False
True
True
解释-
让我们理解一下上面的程序发生了什么-
- 在步骤1,我们初始化了变量a和b的值分别为20和10。
- 在下一步,我们计算了a和b的和以及d和b的差。
- 最后,我们根据大于、小于和等于来打印计算出的值。
- 如果c等于d,则输出为’True’,否则输出为’False’,反之亦然。
- 执行给定程序后,将显示所需的输出。
3. 不等于 (!=)
不等于 != 运算符在两个变量中存储的值不相同的情况下返回True值。
考虑下面给出的程序-
a = 20
b = 10
d = 30
c = a + b
e = d - b
print("The sum of a and b is ", c)
print("The difference of d and b is ", e)
print(a > b)
print(a != b)
print(c!=d)
print(e==a)
True
True
False
True
解释-
让我们来看一下上面程序的解释-
- 在步骤1中,我们初始化了变量a和b的值为20和10。
- 在下一步中,我们计算了a和b的和以及d和b的差。
- 最后,我们根据大于、小于、等于和不等于来打印评估后的值。
- 如果a不等于b,那么输出为’True’,否则输出为’False’,反之亦然。
- 在执行给定的程序时,会显示所需的输出。
最后,我们将讨论最后一个关系运算符,即大于等于或小于等于。
4. 大于等于或小于等于 (>=, <=)
大于等于返回’True’,如果任意两个变量中的值大于或等于第二个变量。
“小于等于”工作方式类似。
让我们看看它如何在Python程序中使用,
a = 20
b = 10
d = 30
c = a + b
e = d - b
print(a >= b)
print(a != b)
print(c <= d)
print(e == a)
True
True
True
True
解释 –
下面给出的程序演示了如何实现这个功能 –
- 接下来,我们计算了a和b的和以及d和b的差。
- 最后,我们根据大于、小于、等于、不等于、大于等于和小于等于对计算出的值进行了打印。
- 如果a大于等于b,则输出为“True”,否则输出为“False”,反之亦然。
- 在执行给定的程序时,将显示所需的输出。
在本教程中,我们学习了如何在Python程序中使用关系运算符。
