Python中的Append,Extend和Insert之间的区别
列表: 类似于其他编程语言中的动态尺寸数组,例如C++中的向量或Java中的ArrayList。列表不需要是同质的,这是使其成为Python中最强大工具的主要原因。单个列表可以包含不同的数据类型,如字符串,整数和对象。
由于我们知道列表是可变的,所以即使在创建后也可以更改它们。列表有几种方法,其中 append() , insert() , extend() 是最常见的。
在本教程中,我们将学习如何在Python的列表中区分append(),extend()和insert()函数。
append()函数
append()函数用于在列表末尾添加元素。我们在append()函数中传递的参数将作为单个元素添加到列表的末尾,并且列表的长度将增加1。
list_name1.append(element_1)
“element_1”可以是整数、元组、字符串或另一个列表。
示例:
list_1 = ['The', 'list_1']
# Using the method
list_1.append('is')
list_1.append('an')
list_1.append('example')
# Displaying the list
print ("The added elements in the given list are: ", list_1)
The added elements in the given list are: ['The', 'list_1', 'is', 'an', 'example']
插入(Insert)函数
insert()函数用于在列表中的任意位置插入值。我们需要传递两个参数:第一个参数是我们想要插入元素的索引位置,第二个参数是要插入的元素。
list_name1.insert(index, element_1)
“element_1″可以是整数、元组、字符串或对象。
示例:
list_1 = ['The', 'is']
# Using the method
list_1.insert(3,'an')
list_1.insert(1, 'list_1')
list_1.insert(4, 'example')
print ("The inserted elements in the given list are: ", list_1)
The inserted elements in the given list are: ['The', 'list_1', 'is', 'an', 'example']
extend()函数
extend()函数用于将可迭代对象(列表、字符串或元组)的每个元素追加到列表的末尾。这将增加列表的长度,增加的数量为作为参数传递的可迭代对象的元素数目。
list_name1.extend(iterable)
示例:
# Using the method
list_1.extend(['is', 'an', 'example'])
list_1.extend('javatpoint')
print ("The extended elements in the given list are: ", list_1)
The extended elements in the given list are: ['The', 'list_1', 'is', 'an', 'example', 'j', 'a', 'v', 'a', 't', 'p', 'o', 'i', 'n', 't']
追加、插入和扩展之间的区别
| append() 函数 | insert() 函数 | extend() 函数 |
| 将传入的元素添加到列表的末尾。 | 将传入的元素添加到列表中指定的索引位置。 | 将可迭代对象的每个元素作为参数,添加到列表的末尾。 |
| 传入的元素将作为单个元素添加到列表中,不进行任何更改。 | 传入的元素将作为单个元素添加到所需位置的列表中,不进行任何更改。 | 传入的可迭代对象将每个元素添加到列表的末尾。 |
| 列表的长度将增加1。 | 列表的长度将增加1。 | 列表的长度将增加可迭代对象中的元素数量。 |
| append() 函数的时间复杂度为 O(1)。 | insert() 函数的时间复杂度为 O(n)。 | extend() 函数的时间复杂度为 O(k),其中”k”是可迭代对象的长度。 |
让我们在一个程序中比较这三种方法:
list_name1 = ['this', 'is', 'LIST_1']
list_name2 = ['this', 'is', 'of', 'LIST_2']
list_name3 = ['this', 'is', 'LIST_3']
S = ['Example_1', 'Example_2']
# Using methods
list_name1.append(S)
list_name2.insert(2, S)
list_name3.extend(S)
# Displaying lists
print ("The appended elements in the given list are: ", list_name1)
print ("The inserted elements in the given list are: ", list_name2)
print ("The extended elements in the given list are: ", list_name3)
The appended elements in the given list are: ['this', 'is', 'LIST_1', ['Example_1', 'Example_2']]
The inserted elements in the given list are: ['this', 'is', ['Example_1', 'Example_2'], 'of', 'LIST_2']
The extended elements in the given list are: ['this', 'is', 'LIST_3', 'Example_1', 'Example_2']
在本教程中,我们讨论了在Python中修改列表的不同方法。我们还解释了Python中列表中append()、insert()和extend()函数的区别。
