C++ STL 中的 unordered_multimap max_size() 函数
介绍
在 C++ STL 中,unordered_multimap 是一个关联容器,其中存储的元素不按顺序存放,而是按照其散列值的顺序存放。它是 multimap 的一种特化,可以允许元素具有相同的键值。在使用 unordered_multimap 容器时,我们会涉及到一些与容器大小相关的操作,比如,max_size() 函数就是其中之一。
max_size() 函数语法
max_size() 函数的语法如下:
size_type max_size() const noexcept;
这里,size_type 是一个整数类型,用于表示容器的最大可能大小,可以根据系统的架构来进行确定。noexcept 表示该函数不会发生异常。
max_size() 函数作用
max_size() 函数主要用于获取 unordered_multimap容器所允许的最大元素数量。当然,由于 max_size() 函数所返回的是 size_type 数据类型,对于不同系统而言,其返回值可能会不同。
我们可以通过 max_size() 函数来确定 unordered_multimap 容器分配内存的最大数量,以避免出现运行时出现内存不足的情况。在这个过程中,max_size() 函数可用作一种容器容量的预估工具。
max_size() 函数实例
下面通过一个实例来更好地理解 max_size() 函数。
#include <unordered_map>
// create an unordered_multimap of string, int pairs
std::unordered_multimap<std::string, int> umap;
// fill the umap
umap.emplace("apple", 1);
umap.emplace("banana", 2);
umap.emplace("orange", 3);
// print the size and max_size of unordered_multimap
std::cout << "Size of umap: " << umap.size() << std::endl;
std::cout << "Max_size of umap: " << umap.max_size() << std::endl;
上述代码输出结果为:
Size of umap: 3
Max_size of umap: 1152921504606846975
这里可以看到,unordered_multimap 容器的最大限制数量会随着系统的架构而改变。
声明
推荐在代码中使用 std::size_t 而不是 size_type,因为 std::size_t 是标准 C++ 的类型,可用于所有情况,而 size_type 仅特定于 C++ 标准库。
总结一下,max_size() 函数可以用于确定 unordered_multimap 容器所允许的最大元素数量。程序员可以利用这个函数来预估容器所需的内存大小,以避免运行时出现内存不足的情况。需要注意的是,max_size() 函数所返回的是 size_type 数据类型,对于不同系统而言,其返回值可能会不同。因此,我们可以选择使用标准 C++ 的类型 std::size_t 来代替 size_type。
