C++ STL中unordered_multimap load_factor()函数
unordered_multimap是C++ STL中提供的一个数据结构,它是一个无序的键值对集合。在unordered_multimap中,键可以有相同的值,它使用哈希表来存储键值对,通过哈希函数可以快速地定位键值对的位置。load_factor()函数是unordered_multimap提供的一个函数,它用来获取哈希表的负载因子。
什么是负载因子
负载因子(load factor)是哈希表中已经存储的键值对数量与哈希表大小的比值。通常,当负载因子超过一个预设的阈值时,哈希表就需要扩容。负载因子越大,哈希表的性能就会越低,因为它需要更多的时间和空间来处理冲突。
例如,对于一个哈希表,它有8个槽,已经存储了4个键值对,那么它的负载因子就是4/8=0.5。
unordered_multimap load_factor()函数的用法
load_factor()函数是unordered_multimap提供的一个成员函数。它用来获取当前unordered_multimap的负载因子。使用方法如下:
#include <unordered_map>
unordered_multimap<string, int> umap = {{"apple", 1}, {"banana", 2}, {"cherry", 3}};
float load_factor = umap.load_factor();
cout << "Load factor is " << load_factor << endl;
上面的代码创建了一个unordered_multimap对象umap,存储了三个键值对。然后,使用umap.load_factor()来获取umap的负载因子。最后,将负载因子输出到屏幕上。
执行结果:
Load factor is 1
上面的例子中,哈希表的大小与存储的键值对数量相等,所以负载因子为1。对于unordered_multimap,它的负载因子可以超过1,因为一个键可以有多个值。
unordered_multimap load_factor()函数的时间复杂度和空间复杂度
load_factor()函数的时间复杂度是O(1),因为它只需要获取unordered_multimap中的已存储键值对数量和哈希表大小。它的空间复杂度是O(1),因为它不需要额外的内存空间。
unordered_multimap load_factor()函数是一个可用于获取unordered_multimap负载因子的成员函数。通过它,我们可以得到一个unordered_multimap的实际负载情况,以便于我们进行哈希表的优化或调整。在unordered_multimap的应用过程中,我们可以通过适当调整负载因子,来提高其性能。
