C++ set key_comp()函数
C++ set key_comp() 函数用于返回用于比较键值的比较对象的副本,该比较对象由set容器使用。
比较对象 可用于比较容器中两个元素的键值。该比较对象在构造对象时给出,可以是函数指针或函数对象。无论哪种情况,该比较对象都接受两个相同类型的参数,如果根据 较弱的顺序 ,第一个参数在第二个参数之前,则返回true,否则返回false。
注意:默认情况下,比较对象是一个less对象,其返回结果与operator <相同。
Key_compare key_comp() const;
注意:存储的对象定义了成员函数:
operator bool ( const Key & _Left , const Key & _Right );
如果_Left在排序顺序中位于_Rigth之前且不相等,则返回true。
无
返回一个键比较函数对象。
复杂度
常数。
迭代器有效性
没有改变。
数据竞争
容器被访问。
不访问容器中的元素:同时访问和修改元素是安全的。
异常安全性
如果抛出异常,容器中没有任何改变。
让我们看一个简单的示例来比较键值:
#include <set>
int main ()
set < int > m ;
set < int > :: key_compare comp = m . key_comp () ;
cout <<"Compare keys (1 is true and 0 is false): "<< comp ( 1 , 5 ) <<endl ;
cout <<"Compare keys (1 is true and 0 is false): "<< comp ( 3 , 2 ) <<endl ;
Compare keys (1 is true and 0 is false): 1
Compare keys (1 is true and 0 is false): 0
在上面的示例中,comp(1, 5)返回true,因为1小于5。而comp(3, 2)返回false,因为3不小于2。
让我们看一个简单的示例:
#include <set>
int main ()
set<int> myset;
int highest;
set<int>::key_compare mycomp = myset.key_comp();
for (int i=0; i<=5; i++) myset.insert(i);
cout << "myset contains:";
highest=*myset.rbegin();
set<int>::iterator it=myset.begin();
do {
cout << ' ' << *it;
} while ( mycomp(*(++it),highest) );
std::cout << '\n';
myset contains: 0 1 2 3 4
在上面的示例中,highest变量存储了myset set的最后一个元素,并且迭代器初始化为set的第一个元素(按排序顺序)。使用do-while循环来打印集合的元素,循环将一直运行到第一个键小于最后一个键为止(为此使用名为mycomp的key_comp()函数)。
让我们看一个简单的示例:
#include <set>
int main( )
set <int, less<int> > s1;
set<int, less<int> >::key_compare kc1 = s1.key_comp( ) ;
bool result1 = kc1( 2, 3 ) ;
if( result1 == true )
cout << "kc1( 2,3 ) returns value of true, "
<< "where kc1 is the function object of s1."
<< endl;
else
cout << "kc1( 2,3 ) returns value of false "
<< endl;
set <int, greater<int> > s2;
set<int, greater<int> >::key_compare kc2 = s2.key_comp( ) ;
bool result2 = kc2( 2, 3 ) ;
if(result2 == true)
cout << "kc2( 2,3 ) returns value of true, "
<< "where kc2 is the function object of s2."
<< endl;
else
cout << "kc2( 2,3 ) returns value of false, "
<< endl;
kc1( 2,3 ) returns value of true, where kc1 is the function object of s1.
kc2( 2,3 ) returns value of false, where kc2 is the function object of s2.
在上面的示例中,使用了两个集合,即m1和m2。m1的键比较对象是less,m2的键比较对象是greater。因此,当我们比较(2, 3)时,m1的kc1函数对象返回true,m2的kc2函数对象返回false。
示例4
让我们看一个简单的示例:
#include <set>
#include <string>
typedef set<int> setObj ;
int main(){
//default constructor
setObj c1 ;
setObj::key_compare kc = c1.key_comp() ;
cout << "use function object kc to find less of (10, 4)..."
<< endl ;
if (kc(10, 4) == true)
cout << "kc(10, 4) == true, which means 10 < 4" << endl ;
else
cout << "kc(10, 4) == false, which means 10 > 4" << endl ;
在上面的示例中,setobj的kc函数对象比较(10, 4),如果为真则返回10 < 4,如果不为真则返回10 > 4。
