C++ set rend()函数
C++ set rend() 函数用于返回集合(set)的末尾的迭代器(不是最后一个元素,而是最后一个元素的下一个位置), 以逆序 。这类似于非逆序容器的第一个元素之前的元素。
注意:- 这是一个占位符。此位置不存在元素,试图访问是未定义的行为。
reverse_iterator rend(); //until C++ 11
const_reverse_iterator rend() const; //until C++ 11
reverse_iterator rend() noexcept; //since C++ 11
const_reverse_iterator rend() const noexcept; //since C++ 11
无
返回一个指向反向容器的最后一个元素之后的元素的迭代器。
复杂度
常数。
迭代器有效性
没有改变。
数据竞争
容器被访问。无论是const版本还是非const版本都不会修改容器。
同时访问set的元素是安全的。
异常安全性
该函数不会抛出异常。
让我们来看rend()函数的简单示例:
#include <set>
int main () {
set<int> myset = {40,50,20,10,30};
cout << "Elements are :";
for (auto rit = myset.rbegin(); rit != myset.rend(); ++rit)
cout << ' ' << *rit;
cout << '\n';
Elements are : 50 40 30 20 10
在上面的示例中,rend()函数用于返回一个指向反转容器最后一个元素后面的元素的反向迭代器。 因为set将元素按照键值的排序顺序存储,因此遍历set将以排序后的键的顺序进行。
让我们看一个简单的示例,使用while循环以反向顺序遍历set:
#include <set>
#include <string>
#include <iterator>
// Creating & Initializing a set of String & Ints
set<string> setEx = {"aaa", "bbb", "ccc", "ddd"};
// Create a set iterator and point to the end of set
set<string>::reverse_iterator it = setEx.rbegin();
// Iterate over the set using Iterator till beginning.
while (it != setEx.rend()) {
// Accessing KEY from element pointed by it.
string word = *it;
cout << word << endl;
// Increment the Iterator to point to next entry
it++;
ddd
ccc
bbb
aaa
在上面的示例中,我们使用while循环以相反的顺序迭代集合。 因为集合按照key的排序顺序存储元素,所以迭代集合将得到上述顺序,即key的排序顺序。
让我们看一个简单的示例:
#include <set>
set <int> s1;
set <int>::iterator s1_Iter;
set <int>::reverse_iterator s1_rIter;
s1.insert( 10 );
s1.insert( 20 );
s1.insert( 30 );
s1_rIter = s1.rend( );
s1_rIter--;
cout << "The last element in the reversed set is "
<< *s1_rIter << "." << endl;
// end can be used to terminate an iteration
// throught a set in a forward order
cout << "The set is: ";
for ( s1_Iter = s1.begin( ) ; s1_Iter != s1.end( ); s1_Iter++ )
cout << *s1_Iter << " ";
cout << "." << endl;
// rend can be used to terminate an iteration
// throught a set in a reverse order
cout << "The reversed set is: ";
for ( s1_rIter = s1.rbegin( ) ; s1_rIter != s1.rend( ); s1_rIter++ )
cout << *s1_rIter << " ";
s1_rIter--;
s1.erase ( *s1_rIter );
--s1_rIter;
cout << "After erase, the last element in the "
<< "reversed set is " << *s1_rIter << "." << endl;
The last element in the reversed set is 10.
The set is: 10 20 30 .
The reversed set is: 30 20 10 .
After erase, the last element in the reversed set is 20.
在上面的示例中,集合的元素以相反的顺序返回。
示例4
让我们看一个简单的示例,对最高分进行排序和计算:
#include <string>
#include <set>
int main ()
set<int> emp = {1000,2500,4500,5000,3000};
cout << "Salary" << '\n';
cout<<"______________________\n";
set<int>::reverse_iterator rit;
for (rit=emp.rbegin(); rit!=emp.rend(); ++rit)
cout << *rit<< '\n';
auto ite = emp.rbegin();
cout << "\nHighest salary: "<< *ite <<" \n";
Salary
5000
4500
3000
2500
1000
Highest salary: 5000
在上面的示例中,实现了一个名为emp的集合,其中ID被存储为值,薪水作为键。这使我们能够利用集合中的自动排序,并且让我们能够识别出具有最高薪水的元素的ID。
