C++ set empty()函数
C++ empty() 函数用于检查集合容器是否为空。如果集合容器为空(大小为0),则返回 true ,否则返回 false。
bool empty() const; // until C++ 11
bool empty const noexcept; //since C++ 11
无
如果设置容器为空(大小为0),则返回true;否则返回false。
复杂度
常数。
迭代器的有效性
没有变化。
数据竞争
访问容器。
并发访问set的元素是安全的。
异常安全
该函数不会抛出异常。
让我们来看一个简单的示例,检查一个set是否包含任何元素:
#include <set>
set<int> numbers;
cout << " Initially, numbers.empty(): " << numbers.empty() << "\n";
numbers = {100, 200, 300};
cout << "\n After adding elements, numbers.empty(): " << numbers.empty() << "\n";
Initially, numbers.empty(): 1
After adding elements, numbers.empty(): 0
在上面的示例中,初始集合的大小为0,因此empty()函数返回1(true),添加元素之后返回0(false)。
让我们看一个简单的示例来检查集合是否为空:
#include <set>
int main(void) {
set<char> s;
if (s.empty())
cout << "Set is empty." << endl;
s = {100};
if (!s.empty())
cout << "Set is not empty." << endl;
Set is empty
Set is not empty
在上述示例中,如果使用了条件语句。如果集合为空,将返回集合为空,并且添加元素之后,将返回集合不为空。
让我们看一个简单的示例:
#include <set>
int main ()
set<int> myset;
myset = {100, 200, 300};
while (!myset.empty())
cout << *myset.begin()<< '\n';
myset.erase(*myset.begin());
100
200
300
在上面的示例中,它简单地在while循环中使用了empty()函数,并打印set的元素,直到set不为空为止。
示例4
让我们看一个简单的示例:
#include <set>
#include <string>
typedef set<int> phoneSet;
int number;
phoneSet phone;
if (phone.empty())
cout << "Set is empty. Please insert content! \n " << endl;
cout<<"Enter three sets of number: \n";
for(int i =0; i<3; i++)
cin>> number; // Get value
phone.insert(number); // Put them in set
if (!phone.empty())
cout<<"\nList of telephone numbers: \n";
phoneSet::iterator p;
for(p = phone.begin(); p!=phone.end(); p++)
cout<<(*p)<<" \n ";
1111
5555
3333
1111
3333
5555
在上面的示例中,程序首先通过交互方式创建了一个包含三组号码的电话集合,然后检查该集合是否为空。如果集合为空,它显示一条消息;否则,它显示集合中所有可用的电话号码。
