C++ Set 构造函数
以下是set构造函数的五种用法:
- 默认构造函数: 用于构造一个空的set容器,其中没有元素。
- 范围构造函数: 用于使用范围
[first, last)的内容构造一个容器。 - 复制构造函数: 用于构造一个包含现有容器元素副本的set。
- 移动构造函数: 使用移动语义构造容器,其中包含其他容器的元素。
- 初始化列表构造函数: 使用初始化列表的内容构造set。
默认构造函数
explicit set (const key_compare& comp = key_compare(),
const allocator_type& alloc = allocator_type()); //until C++ 11
explicit set (const allocator_type& alloc); //since C++ 11
范围构造函数
template <class InputIterator>
set (InputIterator first, InputIterator last,
const allocator_type& = allocator_type()); //since C++ 11
复制构造函数
set (const set& x); //until C++ 11
set (const set& x);
set (const set& x, const allocator_type& alloc); //since C++ 11
移动构造函数
set (set&& x);
set (set&& x, const allocator_type& alloc); //since C++ 11
初始化列表构造函数
set (initializer_list<value_type> il,
const allocator_type& alloc = allocator_type()); //since C++ 11
comp : 一个比较函数对象,该函数对象接受两个键参数,并在第一个参数在第二个参数之前时返回true,否则返回false。默认情况下,它使用less<key_type>谓词。
alloc : 用于该容器的所有内存分配的分配器对象。
first : 指向范围中第一个位置的输入迭代器。
last : 指向范围中最后一个位置的输入迭代器。
x : 同类型的另一个set对象。
il : 用于复制元素的初始化列表对象。
构造函数没有返回任何值。
复杂度
对于空构造函数和移动构造函数,复杂度将是常量。
对于所有其他情况,如果元素已经排序,则复杂度将是迭代器之间的距离的线性函数。
迭代器的有效性
如果set容器中的元素在移动构造函数中被移动,则使与x相关的所有指针、迭代器和引用失效。
数据竞争
所有复制的元素都被访问。
异常安全性
如果抛出异常,不会产生任何影响。
让我们看一个简单的默认构造函数的示例:
#include <set>
int main(void) {
// Default constructor
set<char> s;
int size = s.size();
cout << "Size of set s = " << size;
Size of set = 0
在上面的示例中,s是一个空集合,因此大小为0。
让我们看一个关于range构造函数的简单示例:
#include <set>
int main(void) {
int evens[] = {2,4,6,8,10};
// Range Constructor
set<int> myset (evens, evens+5);
cout << "Size of set container myset is : " << myset.size();
Size of set container myset is: 5
在上面的示例中,集合myset是用偶数元素构建的。
让我们看一个简单的拷贝构造函数的示例:
#include <set>
int main(void) {
//Default Constructor
std::set<int> s1;
s1.insert(5);
s1.insert(10);
cout << "Size of set container s1 is : " << s1.size();
// Copy constructor
set<int> s2(s1);
cout << "\nSize of new set container s2 is : " << s2.size();
Size of set container s1 is : 2
Size of new set container s2 is : 2
在上面的示例中,s2是s1集合的一个副本。
示例4
让我们看一个简单的移动构造函数示例:
#include <set>
int main(void) {
set<char> s1;
s1.insert('x');
s1.insert('y');
// Move constructor
set<char> s2(move(s1));
在上面的示例中,s1的内容被移动到s2集合中。
示例5
让我们看一个简单的使用初始化列表构造函数的示例:
#include <set>
#include <string>
// Initializer list constructor
set<string> fruit {
"orange", "apple", "mango", "peach", "grape"
cout << "Size of set container fruit is : " << fruit.size();
Size of set container fruit is : 5
上面的示例创建了一个以字符串作为键的集合 fruit,并使用初始化列表进行初始化。
