C++ std operator<=(小于等于操作符)
C++ std Operator <=(小于等于操作符) 是C++中set的非成员重载函数 。此函数用于检查第一个set是否小于或等于另一个set。
注意:Operator <=(小于等于操作符)会逐个比较元素,一旦发现不匹配,则停止比较。
template <class T, class Compare, class Alloc>
bool operator<= ( const set<T,Compare,Alloc>& lhs,
const set<T,Compare,Alloc>& rhs );
lhs :第一个集合对象。
rhs :第二个集合对象。
如果集合对象的左侧小于或等于右侧,则返回true,否则返回false。
复杂度
如果lhs和rhs的大小不同,则复杂度是常数。
否则,复杂度与lhs和rhs的大小成线性关系。
迭代器有效性
没有改变。
数据竞争
访问容器、lhs和rhs。
并发访问未修改集合的元素总是安全的。
异常安全性
该函数不会抛出异常。
让我们看一个简单的示例,检查第一个集合是否小于或等于第二个集合:
#include <set>
set<char> m1;
set<char> m2;
m1.emplace('a');
m2.emplace('a');
if (m1 <= m2)
cout << "Set m1 is less than or equal to m2." << endl;
m1.emplace('b');
if (!(m1 <= m2))
cout << "Set m1 is not less than or equal to m2." << endl;
在上面的示例中,有两个集合m1和m2。m1和m2都包含一个元素。当我们比较这两个集合时,它会显示消息”集合m1小于等于m2″,然后在m1中添加一个额外的元素后,它会显示消息”集合m1不小于等于m2″。
让我们看一个简单的示例:
#include <set>
int main ()
set <int> m1, m2, m3, m4;
int i;
for (i = 1; i <3; i ++)
m1.insert (i);
m2.insert (i * i);
m3.insert ( i - 1);
m4.insert (i);
if (m1 <= m2)
cout << "The set m1 is less than or equal to the set m2." << endl;
else
cout << "The set m1 is greater than the set m2." << endl;
if (m1 <= m3)
cout << "The set m1 is less than or equal to the set m3." << endl;
else
cout << "The set m1 is greater than the set m3." << endl;
if (m1 <= m4)
cout << "The set m1 is less than or equal to the set m4." << endl;
else
cout << "The set m1 is greater than the set m4." << endl;
让我们看一个简单的示例:
#include <set>
int main ()
set < int > s1 , s2 ;
s1 . insert ( 10 );
s1 . insert ( 20 );
s1 . insert ( 30 );
s2 = s1 ;
cout << ( s1 <= s2 ) << endl ;
s1 . insert ( 40 );
1
0
在上面的示例中,如果设置的s1小于或等于s2,则返回1,否则返回0。
示例4
#include <set>
int main ()
set<string> m2;
typedef set<string> login;
m2.insert("xyz@123") ; //stored password
string password;
login m1;
cout<<"---------Login----------"<<endl<<endl;
cout<<"Enter password: \n";
cin>> password; // Get value
m1.insert(password); // Put them in set
cout<<"Password you have entered: \n";
for (auto it = m1.begin(); it != m1.end(); it++) {
cout << (*it)<< endl;
cout<<"Password stored in the system :\n";
for (auto it = m2.begin(); it != m2.end(); it++) {
if (m2 <= m1)
cout << "\nWelcome to your Page..." << endl;
else
cout << "\nIncorrect Password..." << endl;
1).
Enter password:
xyz@123
xyz@123
xyz@123
2).
Enter password:
abc@333
abc@333
Password stored in the system:
xyz@123
在上面的示例中,有两个集合 m1 和 m2。m1 包含存储的密码,第二个集合 m2 存储用户输入的密码。它检查 m2 是否小于或等于 m1。如果 m2 的密码小于或等于 m1,则登录成功,否则登录失败。
