C++ Set operator=
以下是set中operator=的三个用法:
- Operator =用于通过替换其旧内容(或复制内容)将新内容赋给set容器,并在必要时修改大小。
- Operator =用于将一个set容器的内容移动到另一个容器中,并在必要时修改大小。
- Operator =用于将初始化列表的元素复制到set容器中。
copy(1) set& operator= (const set& x); //until C++ 11
copy (1) set& operator= (const set& x); //since C++ 11
move (2) set& operator= (set&& x); //since C++ 11
initializer list (3) set& operator= (initializer_list<value_type> il); //since C++ 11
copy (1) :将 x 中的所有元素拷贝到 set 容器中。
move (2) :将 x 的内容移动到 set 容器中。
initializer_list (3) :将 il 的元素拷贝到 set 容器中。
x :与之类型相同的 set 对象。
il :一个初始化列表对象。
this 指针。
复杂度
拷贝赋值 :与大小成线性关系。
移动赋值 :与当前容器大小成线性关系。
初始化列表赋值 :与大小的对数关系。
迭代器有效性
与此 set 有关的所有引用、迭代器和指针都无效。
数据竞争
所有拷贝的元素都会被访问。
移动赋值会修改 x。
set 容器和其中的所有元素都会被修改。
异常安全性
如果抛出异常,容器仍处于有效状态。
让我们看一个简单的示例,将一个 set 的内容拷贝到另一个 set 中:
#include <set>
int main(void) {
set<int> s1 = {10,20,30};
cout << "Set s1 contains following elements" << endl;
for (auto it = s1.begin(); it != s1.end(); ++it)
cout << *it << endl;
set<int> s2 = s1;
cout<<"\nAfter Copying the elements from s1 to s2... \n";
cout << "\nSet s2 contains following elements" << endl;
for (auto it = s2.begin(); it != s2.end(); ++it)
cout << *it<< endl;
10
20
30
After copying the elements from s1 to s2...
10
20
30
在上面的示例中,使用了operator =来将一个集合s1的内容复制到另一个集合s2中。
让我们看一个简单的示例,将一个集合的元素移动到另一个集合中:
#include <set>
int main(void) {
set<char> s1 = {'a','e','i','o','u'};
cout << "Set m1 contains following elements" << endl;
cout << *it << ", ";
set<char> s2 = move(s1);
cout<<"\n\nAfter moving the elements from s1 to s2... \n";
a, e, i, o, u,
After moving the elements from s1 to s2?
a, e, i, o, u,
在上面的示例中,使用操作符 = 将一个集合 s1 的内容移动到另一个集合 s2。
让我们看一个简单的示例,将初始化列表的内容复制到集合中:
#include <set>
int main(void) {
set<int> s;
s = {100, 200, 300, 400, 500}; //initializer list
cout << "Set contains the following elements" << endl;
for (auto it = s.begin(); it != s.end(); ++it)
100
200
300
400
500
在上面的示例中, 使用 operator = 将初始化列表中的内容复制到集合 m 中。
示例4
让我们看一个简单的示例:
#include <set>
int main ()
int values [] = { 5 , 2 , 4 , 1 , 0 , 0 , 9 };
set < int > c1 ( values , values + 7 );
set < int > c2 ;
c2 = c1 ;
c1 = set < int > ();
cout<< "Size Of c1:" << c1 . size () << endl ;
cout<< "Size Of c2:" << c2 . size () << endl ;
Size Of c1:0
Size Of c2:6
在上面的示例中,有两个集合c1和c2。c1有7个元素,而c2为空,但在将c1分配给c2之后,c1的大小变为0,c2的大小变为7。
