C++ 不使用STL容器实现集合
集合被定义为每个元素都是唯一的元素集合,与数组不同,集合的长度可以变化。添加到集合中的元素一旦添加就不能更改。如果我们想添加相同的修改过的数字,我们需要先删除这个数字,然后在集合中添加修改后的数字。
下面是可以在集合上执行的操作:
- add(value) – 将一个元素添加到集合中
- intersectionSet(S) – 返回两个集合的交集,并将结果存储在集合S中
- toArray() – 将一个集合转换为元素数组
- contains(s) – 检查要搜索的元素是否在集合中,并返回结果
- displaySet() – 从头到尾打印集合中的元素
- getSize() – 获取集合的大小
- unionSet(s) – 返回两个集合的并集,并用集合s存储结果
使用二叉搜索树实现集合
集合数据结构内部实现了二叉搜索树数据结构。因此,我们将在树中添加元素,并使用该树模板来实现集合。
- 创建BST的模板
在树中,我们有三个成员 – 节点的数据和指向左右子节点的指针。如下所示:
template
struct Node { // Create a node of BST
T data; // Node value
Node* left; // Pointer to the left child
Node* right; // Pointer to the right child
创建一棵树之后,我们使用 insert() 函数将节点插入树中。在二叉搜索树中,小于根节点的数据在树的左侧,大于根节点的数据在树的右侧。
containsNode() 函数用于检查树中是否存在某个节点。
inorder() 函数用于打印二叉搜索树的中序遍历。
- 在Set类中实现BST模板
当我们为集合内部的工作创建了BST之后,使用模板创建了一个实现BST的Set类。它有一个根指针节点来存储数据,大小变量返回集合的大小。
Set类具有默认构造函数,将BST的根初始化为NULL,还有一个复制构造函数,将一个集合复制到另一个集合中。
// create a class template for implementing a set in BST
template
class Set { // Create class set
Node* root; // Root to store the data
int size; // It indicates the size of the set
函数 add() 用于向集合中添加值。通过调用函数 containsNode() ,它不会添加重复的数据到集合中。如果有新元素,则会添加到集合中。
函数 contains() 检查集合中是否存在特定元素。它在二叉搜索树中内部调用 containsNode() 。
函数 displaySet() 用于打印集合元素。它内部调用BST的 inorder() 函数。
函数 getSize() 返回集合的大小。
代码
#include
#include
#include
#include
#include
template
public:
// this function prints inorder traversal of BST
void inorder(Node* r)
if (r == NULL) { // If we reach last level
return;
inorder(r->left); // print left child
cout << r->data << " "; // print the node value
inorder(r->right); // print the right child
Function to check if BST contains a node
with the given data
r pointer to the root node
d the data to search in the BST
The function returns 1 if the node is present in the BST else 0
int containsNode(Node* r, T d)
if (r == NULL) { // If we reach last level or tree is empty
int x = r->data == d ? 1 : 0; // Check for duplicacy
// Traverse in right and left subtree
return x | containsNode(r->left, d) | containsNode(r->right, d);
Function to insert a node with
given data into the BST
r pointer to the root node in the BST
d the data to insert in the BST
return pointer to the root of the resultant BST
Node* insert(Node* r, T d)
if (r == NULL) { // Add where NULL is encountered which means space is present
Node* tmp = new Node; // Create a new node in BST
tmp->data = d; // insert the data in the BST
tmp->left = tmp->right = NULL; // Allocate left and right pointers a NULL
return tmp; // return current node
// Insert the node in the left subtree if data is less than current node data
if (d < r->data) {
r->left = insert(r->left, d);
return r;
// Insert the node in the right subtree if data is greater than current node data
else if (d > r->data) {
r->right = insert(r->right, d);
return r;
else
return r;
template // create a class template for implementing a set in BST
public:
Set() // If no value passed
root = NULL; // It points to NULL
size = 0; // size becomes zero
Set(const Set& s) // Copy constructor
root = s.root;
size = s.size;
void add(const T data) // It add an element to the set
if (!root->containsNode(root, data)) { // Check if it is the first element
root = root->insert(root, data); // Insert the data into the set
size++; // Increment the size of the set
bool contains(T data)
return root->containsNode(root, data) ? true : false;
void displaySet()
cout << "{ ";
root->inorder(root);
cout << "}" << endl;
Function to return the current size of the Set
@return size of set
int getSize()
return size;
// Create Set A
Set A;
// Add elements to Set A
A.add(1);
A.add(2);
A.add(3);
A.add(2);
// Display the contents of Set A
cout << "A = ";
A.displaySet();
// Check if Set A contains some elements
cout << "A " << (A.contains(3) ? "contains"
: "does not contain")
<< " 3" << endl;
cout << "A " << (A.contains(4) ? "contains"
<< " 4" << endl;
cout << endl;
A = { 1 2 3 }
A contains 3
A does not contain 4
