C++ 数组反转
本节将讨论在C++编程语言中反转数组的不同方式。反转数组意味着改变给定数组元素的顺序。该技术将数组的最后一个元素反转为第一个元素,而第一个元素变为最后一个元素。然而,该过程会一直持续,直到数组的所有字符或元素完全反转。
例如,数组包含如下元素:’H’、’E’、’L’、’L’、’O’,当我们反转数组的所有元素时,它返回倒置的数组,即’O’、’L’、’L’、’E’、’H’。因此,通过这种方式,数组中的所有字符都被反转了。
不同的数组翻转方法
以下是在C++编程语言中获取翻转数组的各种方法。
- 使用for循环翻转数组
- 使用reverse()函数翻转数组
- 使用用户定义的函数翻转数组
- 使用指针翻转数组
- 使用递归函数翻转数组
使用for循环翻转数组的程序
让我们创建一个使用for循环翻转数组元素的程序。
Program1.cpp
#include
int main ()
int arr[50], num, temp, i, j;
cout << " Please, enter the total no. you want to enter: ";
cin >> num;
// use for loop to enter the numbers
for (i = 0; i < num; i++)
cout << " Enter the element " << i+1 << ": ";
cin >> arr[i];
for ( i = 0, j = num - 1; i < num/2; i++, j--)
temp = arr[i];
arr[i] = arr[j];
arr[j] = temp;
cout << "\n Reverse all elements of the array: " << endl;
// use for loop to print the reverse array
for ( i = 0; i < num; i++)
cout << arr[i] << " ";
Please, enter the total no. you want to enter: 6
Enter the element 1: 78
Enter the element 2: 12
Enter the element 3: 54
Enter the element 4: 24
Enter the element 5: 7
Enter the element 6: 90
90 7 24 54 12 78
使用reverse ()函数反转数组的程序
让我们通过一个示例来使用C++中的reverse()函数打印一个数组的反转。
Program2.cpp
#include
#include
// declare disp() function
void disp(int arr1[], int num)
int i;
// use for loop to iterate the characters
cout << arr1[i] << " ";
// define reverse() function to reverse the array elements
void reverse(int arr1[], int num)
reverse(arr1, arr1 + num);
int main ()
// declare and initialize an array
int arr1[] = {34, 78, 21, 90, 5, 2};
int num = sizeof(arr1)/sizeof(arr1[0]);
// call reverse function and pass parameters
reverse(arr1, num);
disp(arr1, num); /* call disp() function to print the revrse array. */
2 5 90 21 78 34
使用用户定义的函数来反转数组的程序
让我们来考虑一个使用用户定义的函数在C++中显示数组元素反转的示例。
Program3.cpp
#include
void ArrRev ( int [], int);
int main ()
int arr[50], num, i, j, temp;
cout << " Number of elements to be entered: " << endl;
cin >> num;
cout << " Enter the array elements: " << endl;
// use for loop to enter the elements
cin >> arr[i];
cout << " Elements are: \n";
// display entered elements in array
ArrRev (arr, num); // call function
cout << " \n The reverse of the given array is: \n";
// use for loop to print the reverse array elements
for ( i = 0; i < num ; i++)
cout << endl;
void ArrRev ( int ar[], int a2)
int i, j, temp;
j = a2 - 1;
for ( i = 0; i < j; i++, j--)
temp = ar[i];
ar[i] = ar[j];
ar[j] = temp;
7
45
32
89
21
78
34
65
Elements are:
45 32 89 21 78 34 65
65 34 78 21 89 32 45
使用指针反转数组的程序
我们来看一个示例,演示在C++中使用指针反转数组元素。
Program4.cpp
#include
int main ()
// declare the size of array
int arr[50], arr2[50];
int *ptr, i, num;
cout <<" No. of array elements to be entered: "<< endl;
cin >> num;
cout <<" Enter the elements: ";
// use for loop to insert the array elements
cin >> arr[i];
ptr = &arr[0];
cout <<" Entered elements of the array are: \n" <
6
Enter the elements: 45
32
89
63
4
6
45 32 89 63 4 6
The reversed array elements are:
6
4
63
89
32
45
使用递归函数反转数组
让我们创建一个程序,在C++中使用递归函数来反转数组元素。
Program5.cpp
#include
// initialize array
int arr[] = { 20, 34, 5, 8, 1, 78};
// size of the array
int size = sizeof( arr) / sizeof (arr[0]);
void reverseArr ( int arr[] , int num)
// check the size of array
if ( num == size)
return;
// extract array elements
int elem = arr [ num];
// recursively calls the next element of the array
reverseArr ( arr, num + 1);
// assigning elements
arr [ size - num - 1] = elem;
int main ()
int i;
// call recursive function (start from first elements
cout << " Original elements of the arrays " << endl;
for ( int i = 0; i < size; i++)
reverseArr (arr, 0);
cout << " \n Reverse elements of the array are: " << endl;
// display the array elements
20 34 5 8 1 78
78 1 8 5 34 20
