C++ 位运算异或操作符
- 位运算异或操作符也被称为 异或运算
- 使用符号 ‘^’ 表示
- 正如名称所示,它逐位操作操作数。
- 位运算异或操作符属于位运算符的一种。
- 在位运算异或操作符 (XOR) 中,需要两个操作数,这两个操作数通过异或符号 ‘^’ 分隔。
- 要确定在两个操作数应用异或操作后产生的输出或结果,需要遵循异或操作符的逻辑真值表。
- 异或真值表是使用异或操作符的适当逻辑构建的数学表格。
- 异或操作符背后使用的逻辑是:当异或操作应用于两个操作数的 不同 位时,结果总是产生 ‘1’, 如果异或操作应用于两个操作数的 相同 位,则结果产生输出 ‘0’。
异或操作 (XOR) 真值表
假设有两个操作数;第一个是 A,第二个是 B,由这两个操作数形成的输入的总组合数为4。通过使用下面的异或真值表,我们将确定相应的输出。结果将在 C 中保存,这里有 C = A ^ B。
在这个真值表中,我们以位的形式接受输入,即 0 和 1,输出也将以位的形式生成,即 0 和 1。
在上面的异或(XOR)真值表中,我们观察到当操作数A和B的值不同时,即(0, 1),(1, 0),输出始终为1。而当操作数A和B的值相同时,即(0, 0),(1, 1),输出始终为0。
同样地,我们可以用类似的方式为布尔值绘制真值表。
假设有两个操作数;第一个是A,第二个是B。由这两个操作数形成的输入的总组合数为4。通过使用下面的异或真值表,我们将确定相应的输出。结果将被记录在C中,即 C = A ^ B。
在此真值表中,我们以真值(True)和假值(False)的形式输入。输出也以真值(T)和假值(F)的形式生成。
在上面的异或(XOR)真值表中,我们观察到当操作数A和B的值不同时,即(F,T),(T,F),结果始终为T。当操作数A和B的值相同时,即(F,F),(T,T),结果始终为F。
从上面的表格中,我们观察到 T(真)用1表示,F(假)用0表示。
解决任何给定问题的步骤-
- 问题中给出的操作数始终以十进制值给出。
- 首先,我们需要将操作数的值转换为 二进制 。
- 将操作数的值转换为二进制数后,将两个操作数叠放在一起。
- 请记住,在对它们应用异或(XOR)操作之前,请检查它们中的 位数 。
- 如果位数不匹配,则小操作数左端的额外0平衡位数。
- 最后,借助上面的真值表,逐个对操作数应用异或操作,每次取一位来应用异或操作。
- 最后,结果以输出的形式产生。
- 输出的形式将是二进制形式,现在将二进制形式转换为十进制形式,并记下结果值。
在C++中执行位异或(XOR)运算
让我们通过示例更详细地了解在C++中执行异或运算的过程-
示例1:找到整数值10和14的异或值。并解释它,写出在C++中执行的代码。
解决方案: 让我们考虑两个变量’a’和’b’,用来存储上述问题中给出的两个操作数,即10和14。
这里,a = 10,b = 14。
我们将按照以下步骤来找出给定两个操作数的异或值。
- 我们知道10和14是十进制形式的,在应用位异或运算时,需要将其转换为二进制形式。
- 二进制形式的’a’,即10是’1010’,二进制形式的’b’,即14是’1110’。
- 这里我们观察到a中的二进制位数是四位,b中的二进制位数也是四位;因此两个变量中的二进制位数是相同的,已经平衡,我们不需要添加更多的0来平衡它。
- 现在,将’b’中的二进制位放在’a’中的相应位置上。
- 最后,逐个对应的位应用异或操作,记录输出。
- 最后生成的输出是以二进制形式表示的,因为上面的问题是以十进制形式给出的,因此我们需要将结果转换为十进制形式。
解释:
a = 10(十进制形式)
b = 14(十进制形式)
现在,对于a XOR b,我们需要将a和b转换为二进制形式 –
a = 1010(二进制形式)
b = 1110(二进制形式)
现在,在a和b上应用XOR运算 –
a = 1010
b = 1110
a ^ b = 0100 (以二进制形式)
a ^ b的结果是0100,以二进制形式表示。
现在将结果转换为十进制形式,即4。
10 ^ 14 = 4
注意:使用上述XOR真值表,可以生成相应位的输出。
我们现在将在C++语言中对10和14应用位异或运算,并得到结果,即4。
以上示例的C++代码:
//************************ C++ Code ******************************
#include
int main ()
int a, b, c ; // Initializing integer variables to store data values
cout << "Enter values of a and b -> " << endl ;
cout << "a: " ;
cin >> a ; // taking a as input from user
cout << "b: " ;
cin >> b ; // taking b as input from user
c = a ^ b ; // storing XOR result of a and b in c
cout << "Applying XOR operation on a and b: "<< endl ;
cout << "a ^ b = " << c << endl ; // Printing the output
示例2:找到整数值3和15的异或运算。同时解释它并在C++中编写执行代码。
解决方案: 假设我们有两个变量’a’和’b’,用于存储上述问题中给定的两个操作数,即3和15。
这里,a = 3,b = 15。
我们将按照以下步骤找出给定两个操作数的异或结果。
- 我们知道3和15是十进制形式的,为了应用位异或运算,必须将其转换为二进制形式。
- 二进制形式的’a’,即3,为’11’;二进制形式的’b’,即15,为’1111’。
- 在这里,我们会发现a的二进制位数为2,b的二进制位数为4;因此,两个变量中的二进制位数不相同。因此,我们需要在较低的二进制数(即a)的左侧添加更多的0,以使其平衡。
- 平衡后,a的值为’0011’,b的值为’1111’。
- 现在,将’b’中的二进制位放在’a’的二进制位下面。
- 最后,逐位对应地应用异或操作,并记录输出。
- 最后生成的输出将以二进制形式呈现,因为以上问题给出的是十进制形式,所以我们需要将结果转换为十进制形式。
解释:
a = 3(以十进制形式)
b = 15(以十进制形式)
现在,对于一个异或b,我们需要将a和b转换为二进制形式 –
a = 0011(以二进制形式)
b = 1111(以二进制形式)
现在,在a和b上应用异或运算 –
a = 0011
b = 1111
a ^ b = 1100(以二进制形式)
a ^ b的结果为1100,以二进制形式表示。
现在将结果转换为十进制形式,即12。
3 ^ 15 = 12
注意:使用上述异或真值表,生成对应位的输出。
现在,我们将在C++语言中对3和15应用位异或运算,并获得结果,即12。
上述示例的C++代码:
#include
int main ()
cout << "a: " ;
cout << "b: " ;
