Python中的三元运算符
对于在Python编程语言上工作的任何开发人员来说,编写简短、高效、干净且易读的代码应该是首要任务。为了让事情变得更简单,Python提供了三元运算符,它提供了一种更短、更方便的编写条件语句的方法。
Python中的三元运算符允许我们评估条件是True还是False。该运算符只占用一行代码,这意味着它比完整的if-else语句更简洁。
条件语句,如 if-else 语句,帮助我们控制程序的流程。只有在满足特定条件(或一组条件)时,条件语句中的代码片段才会执行。
在像Python这样的编程语言中,if-else语句是编写条件语句的最常见方法。然而,在Python中引入三元运算符可以在一行代码中测试条件。
在下面的教程中,我们将更深入地探讨三元运算符的工作原理,并在Python编程语言中进行一些示例。
但在进入正题之前,让我们先讨论条件语句的基础知识。
理解Python中的条件语句
在编写Python代码时,有时我们可能希望在满足特定条件时执行一块代码或一行代码。为了执行这样的任务和功能,条件语句非常有用。
if-else语句在Python中 用于检查是否满足某个条件。
让我们考虑一个示例。假设我们正在创建一个应用程序,检查顾客是否有资格获得电影院15%的折扣。如果顾客年满60岁或以上,他们应该获得折扣;否则,不提供折扣。我们可以使用if-else语句来创建这样一个程序。
示例:
# Here, we are creating a python program to understand the simple if-else statement
first_num = 10 # Here, we are defining the values of first variables
second_num = 20 # Here, we are defining the values of second variables
max = None # here, we are declaring a max variable
# Here, we are using the if-else statement
# to check the larger number among the given numbers
if first_num > second_num:
max = first_num
max = second_num
# Here, we are printing the data
print("First Number:", first_num)
print("Second Number:", second_num)
print("The Larger Number among the given numbers is:", max)
# Here, we are printing the largest number among the given numbers
First Number: 10
Second Number: 20
The Larger Number among the given numbers is: 20
解释:
在上面的代码片段中,我们定义了一些变量,如first_num、second_num和max,并为它们指定了值,如10、20和None。然后,我们使用if-else语句来检查哪个数字更重要。然后,我们将最大的数字复制到max变量中。最后,我们打印用户的值。结果,程序评估了这些语句并返回了适当的输出。
然而,正如我们所观察到的,if-else语句消耗了多行代码。因此,为了减少这些代码行数,Python开发人员采用了一种更简洁的方式来编写条件语句,只评估一些条件,即Python中的三元运算符。
让我们来探讨一下Python中三元运算符的概念。
了解Python中的三元运算符
三元运算符是Python编程语言中的一种条件表达式类型,允许开发人员评估语句。三元运算符根据这个语句是True还是False执行一个动作。因此,这些运算符比传统的if-else语句更简洁。
让我们考虑一下Python中三元语句的以下语法。
语法:
[true_condition] if [expression] else [false_condition]
Python三元条件运算符的名称源自于它接受三个参数: true_condition, expression 和 false_condition 。
三元运算符通常用于确定变量的值。如果语句结果为True,则变量的值为” true_condition “,如果语句结果为False,则变量的值为” false_condition “。
我们可以将三元运算符看作Python编程语言中用于过滤列表的列表推导式。或者我们也可以将其看作用于定义函数的lambda函数。
Lambda函数和列表推导式都是更有效的方法,用于执行任何操作(例如定义函数和列表过滤)。同样,三元运算符是一种更高效和有效的写法 if-else 语句的方法。
然而,就像三元运算符一样,我们应该使用它们来提高代码的可读性,而不要过分使用三元运算符;否则,代码可能会变得更难读。
现在让我们考虑一个基于Python三元运算符的示例。
假设我们希望在一个事件预订应用程序中为60岁或以上的顾客提供打折选项。如果顾客年龄小于60岁,则不符合打折条件。我们可以使用下面的代码片段来检查顾客是否有资格获得折扣:
示例:
# Simple Python program to understand the ternary operator
cust_age = 40 # here, we are declaring a variable to store the customer age
# Here, we are using the Ternary operator to check discount eligibility
cust_discount = "Eligible for Discount" if cust_age >= 60 else "Not Eligible for Discount"
# Here, we are printing the result after performing the ternary operator
print(cust_discount)
解释:
在上面的代码片段中,我们定义了一个存储顾客年龄的变量。然后,我们使用三元操作符来检查提供的顾客年龄是否符合折扣资格标准,并将结果打印给用户。由于值为40,低于60,因此程序返回了else语句给用户。
如果我们尝试将上面的示例与之前的示例进行比较,我们可以观察到这种方法使用的代码行数要少得多。
让我们考虑另一个示例以便更好地理解。假设我们需要根据顾客是否符合某个资格标准来设置特定的折扣率。默认情况下,我们的活动预订应用为所有顾客提供10%的折扣;然而,年龄在60岁或以上的顾客有资格获得20%的折扣。
下面给出了一小段代码,用于检查顾客是否有资格获得常规折扣或老年人折扣。
示例:
cust_discount = 20 if cust_age >= 60 else 10
print("Customer's Age: ", cust_age ) # here, we are printing the age of customer
print("The Discount provided to the customer:", cust_discount)
# Here, we are printing the discount provided to the customer
Customer's Age: 40
The Discount provided to the customer: 10
解释:
在上面的代码片段中,我们定义了一个变量来存储客户的年龄值。然后,我们使用三元运算符来检查提供的客户年龄是否符合享有优惠资格的标准,并将结果打印给用户。由于值为40,低于60,因此程序返回10作为用户的优惠声明。
