Python super()函数
我们都知道,Python是一种面向对象的编程语言。因此,Python遵循所有的OOPs概念,其中之一是继承。
在使用继承概念时,我们可以在继承或子类中使用super()函数来引用父类。在子类中使用的super()函数返回一个临时创建的超类对象,允许我们访问子类中存在的所有方法。
super()函数的好处
在子类中使用super()函数有以下好处:
- 当使用super()函数时,我们不需要记住父类的名称。这是因为我们不需要指定父类的名称来访问其中的方法。
- 我们可以在单继承和多继承中使用super()函数。
- Python中的super()函数实现了代码的可重用性和模块化,因为我们不需要再次重写整个函数。
- Python中的super()函数被称为动态函数,因为我们都知道Python是一种动态类型的编程语言。
使用super()函数的限制
在使用super()函数时,我们必须遵循以下三个限制:
- super()函数中给出的参数和我们调用的函数中的参数应该匹配。
- 我们使用的方法的每个出现都应该在使用后包含super()关键字。
- 我们必须指定类和其中的方法,这些方法由super()函数引用。
现在,我们知道在Python中可以在两种类型的继承中使用super()函数,即单继承和多继承。因此,我们将分别学习在这两种继承类型中使用super()函数的方法,并且通过一个示例来说明。
在Python的单继承中使用super()函数
在本示例中,我们将使用动物作为 单继承 示例的参照。
猫、马、牛、狗等都是动物类的一部分。它们也共享一些共同的特征:
- 它们都是宠物动物。
- 它们都有四条腿和一条尾巴。
- 作为动物类的一部分,它们也都是哺乳动物。
所以,我们可以说类 猫 ,类 马 和类 狗 都是类 动物 的子类。这是一个单继承的示例,因为所有的子类(类猫、类马和类狗)都只继承自一个父类,即类动物。现在,看下面的程序。
# Define parent class animalia
class Animalia:
# define construcors for parent animalia class
def __init__(self):
self.Legs = 4
self.adomestic = True
self.atail = True
self.amammals = True
# define mammal class as child class
def aMammal(self):
if self.amammals:
print("The given animal is a mammal type .")
# define domestic class as child class
def aDomestic(self):
if self.adomestic:
print("The given animal is a domestic animal type.")
# define dog class
class Dog(Animalia):
def __init__(self):
super().__init__() # using super() function to access class methods
def isMammal(self):
super().aMammal() # using mammal class
# define cat class
class Cat(Animalia):
def __init__(self):
super().__init__()
def isMammal(self):
super().aDomestic() # using domestic class
# define horse class
class Horse(Animalia):
def __init__(self):
super().__init__()
def TailandLegs(self): # using tail and legs class
if self.atail and self.Legs == 4:
print("The given animal has four legs and a tail")
# Taking the driver's code for defined classes
Tommy = Dog()
Tommy.aMammal()
Tom = Cat()
Tom.aDomestic()
Burno = Horse()
Burno.TailandLegs()
The given animal is a mammal type.
The given animal has four legs and a tail.
解释:
在上面的代码中,我们定义了animalia作为父类,并从中继承了domestic、tail&legs;和mammal类。然后,我们定义了cat、horse和dog类,并在其中使用了super函数。借助这些类中的super()函数,我们在cat、horse和dog类中访问了animalia类的方法。
在Python中使用super()函数进行多重继承
在这个示例中,我们将使用一个父类,即mammal类。然后,我们将从mammal类继承’Can Fly’和’Can Swim’类。
这些类将表示给定的哺乳动物是否能飞和能否游泳。然后我们将定义一个animal类,并从’Can Fly’和’Can Swim’类继承。它将告诉我们给定的动物是否具有定义的特征。
因此,我们可以看到这里使用的animal类是从多个基类继承而来的,因此它是Python中多重继承的一个示例。现在,看一下下面的程序。
# Define Mammal class as parent class
class aMammals():
def __init__(self, name):
print(name, "Is a mammal of animalia class")
# define can fly as child class
class FlyCapable(aMammals):
def __init__(self, FlyCapable_name):
print(FlyCapable_name, "is not capable of flying")
# Calling Parent class Constructor
super().__init__(FlyCapable_name)
# define can swim as child class
class SwimCapable(aMammals):
def __init__(self, SwimCapable_name):
print(SwimCapable_name, "is not capable of swimming")
super().__init__(SwimCapable_name)
# Inherit animalia class from both fly and swim class
class animalia(FlyCapable, SwimCapable):
super().__init__(name) # using super() function
# Taking driver Code for animalia class
Burno = animalia("Cat")
Cat is not capable of flying
Cat is not capable of swimming
Cat Is a mammal of animalia class
解释:
在上述代码中,我们将哺乳类定义为父类。然后,我们从哺乳类继承了can fly和can swim类。我们利用super()函数在animalia类中使用了can fly和can swim的方法。animalia类同时继承了can swim和can fly类。
