C++ multimap empty()函数
empty()函数用于检查multimap容器是否为空。如果multimap容器为空(大小为0),则返回true,否则返回false。
bool empty() const; // until C++ 11
bool empty const noexcept; //since C++ 11
无
如果multimap容器为空(大小为0),则返回 true ,否则返回 false 。
复杂度
常数时间。
迭代器有效性
没有变化。
数据竞争
容器被访问。
异常安全性
该函数不会引发异常。
让我们看一个简单的示例,检查一个multimap是否包含任何元素:
#include <map>
multimap<int,int> numbers;
cout << " Initially, numbers.empty(): " << numbers.empty() << "\n";
numbers = {
{10, 100},
{20, 200},
{10, 300},
{30, 400},
{20, 200}
cout << "\n After adding elements, numbers.empty(): " << numbers.empty() << "\n";
Initially, numbers.empty(): 1
After adding elements, numbers.empty(): 0
在上面的示例中,初始的multimap的大小为0,因此empty()函数返回1(真),然后添加元素后返回0(假)。
让我们看一个简单的示例来检查multimap是否为空:
#include <map>
int main(void) {
multimap<char, int> m;
if (m.empty())
cout << "Multimap is empty." << endl;
m = {
{'a', 10},
{'b', 20}
if (!m.empty())
cout << "Multimap is not empty." << endl;
输出结果:
Multimap is empty
在上面的示例中, 如果 使用条件语句。如果multimap为空,它将返回multimap为空,并在添加元素后返回multimap不为空。
让我们看一个简单的示例:
#include <map>
int main ()
multimap<char,int> mymultimap;
mymultimap = {
{'a', 200},
{'a', 100},
{'b', 100}
while (!mymultimap.empty())
cout << mymultimap.begin()->first << " => " << mymultimap.begin()->second << '\n';
mymultimap.erase(mymultimap.begin());
a => 200
a => 100
b => 100
在上面的示例中,它只是在while循环中使用empty()函数,并打印multimap的元素,直到multimap不再为空。
示例4
我们来看一个简单的示例:
#include <map>
#include <string>
typedef multimap<string, int> phoneMultimap;
string name;
int number;
phoneMultimap phone;
if (phone.empty())
cout << "Multimap is empty. Please insert content! \n " << endl;
cout<<"Enter three sets of name and number: \n";
for(int i =0; i<3; i++)
cin>> name; // Get key
cin>> number; // Get value
phone.insert(phoneMultimap::value_type(name,number));
if (!phone.empty())
cout<<"\nList of telephone numbers: \n";
phoneMultimap::iterator p;
for(p = phone.begin(); p!=phone.end(); p++)
cout<<(*p).first << " " <<(*p).second <<" \n ";
Nikita 1111
Divya 3333
Amita 4444
Amita 4444
Divya 3333
Nikita 1111
在上面的示例中,程序首先以交互方式创建了一个包含三个姓名的电话multimap。然后它检查multimap是否为空。如果multimap为空,则显示一条消息;否则,显示所有姓名及其在multimap中可用的电话号码。
