C++ multimap equal_range()函数
C++ multimap equal_range() 函数用于返回容器中与x相等的所有关键元素所在的范围的边界。
如果x与容器中的任何关键元素都不匹配,则返回值范围的长度为0,并且两个迭代器将指向x之后最近的较大值。否则,如果x大于容器中的所有元素,则它指向末尾。
pair equal_range (const key_type& k) const;
pair equal_range (const key_type& k);
范围由两个迭代器定义。它返回一个范围的边界,该范围包括容器中所有与k相等的键的元素。
k :要在多映射容器中搜索的键。
这个函数返回一对。其中pair :: first是与lower_bound(x)返回相同值的范围下边界,pair :: second是与upper_bound(x)返回相同值的范围上边界。
复杂度
对数级。
迭代器有效性
没有变化。
数据竞争
容器被访问(const和非const版本都不修改容器)。
没有访问到映射值:同时访问和修改元素是安全的。
异常安全性
如果抛出异常,容器不会发生变化。
让我们来看一个简单的示例:
#include
#include
int main(void) {
map m = {
{'a', 1},
{'b', 2},
{'c', 3},
{'c', 4},
{'e', 5},
auto ret = m.equal_range('b');
cout << "Lower bound of b is: " << ret.first->first <<
" = " << ret.first->second << endl;
cout << "Upper bound of b is: " << ret.second->first <<
" = " << ret.second->second << endl;
Lower bound of b is: b = 2
Upper bound of b is: c = 3
在上面的示例中,b的下界是b,b的上界是c。
让我们看一个简单的示例:
#include
#include
// initialize container
multimap mp;
// insert elements in random order
mp.insert({ 4, 30 });
mp.insert({ 1, 40 });
mp.insert({ 6, 60 });
pair::iterator, multimap::iterator> it;
// iterator of pairs
it = mp.equal_range(10);
cout << "The lower bound is " <<
it.first->first << ":" << it.first->second;
cout << "\nThe upper bound is " <<
it.second->first << ":" << it.second->second;
The lower bound is 3:0
The upper bound is 3:0
在上面的示例中,equal_range()函数返回0,因为它尝试查找不是multimap mp的键的10。
让我们看一个简单的示例:
#include
#include
int main( )
typedef multimap > IntMMap;
IntMMap m1;
multimap :: const_iterator m1_RcIter;
typedef pair Int_Pair;
m1.insert ( Int_Pair ( 1, 10 ) );
m1.insert ( Int_Pair ( 2, 20 ) );
m1.insert ( Int_Pair ( 3, 30 ) );
pair p1, p2;
p1 = m1.equal_range( 2 );
cout << "The lower bound of the element with "
<< "a key of 2 in the multimap m1 is: "
<< p1.first -> second << "." << endl;
cout << "The upper bound of the element with "
<< p1.second -> second << "." << endl;
// Compare the upper_bound called directly
m1_RcIter = m1.upper_bound( 2 );
cout << "A direct call of upper_bound( 2 ) gives "
<< m1_RcIter -> second << "," << endl
<< " matching the 2nd element of the pair"
<< " returned by equal_range( 2 )." << endl;
p2 = m1.equal_range( 4 );
// If no match is found for the key,
// both elements of the pair return end( )
if ( ( p2.first == m1.end( ) ) && ( p2.second == m1.end( ) ) )
cout << "The multimap m1 doesn't have an element "
<< "with a key less than 4." << endl;
else
cout << "The element of multimap m1 with a key >= 40 is: "
<< p1.first -> first << "." << endl;
The lower bound of the element with a key of 2 in the multimap m1 is: 20.
The upper bound of the element with a key of 2 in the multimap m1 is: 30.
A direct call of upper_bound( 2 ) gives 30,
matching the 2nd element of the pair returned by equal_range( 2 ).
The multimap m1 doesn't have an element with a key less than 4.
示例4
让我们看一个简单的示例:
#include
#include
#include
std::multimap m = {
{"A", 3},
{"B", 1},
{"A", 4},
{"D", 5}
using iterator = decltype(m)::iterator;
std::pair ret = m.equal_range("B");
for (iterator it = ret.first; it != ret.second; ++it) {
std::cout << it->first << "," << it->second << std::endl;
B, 1
