C++ map insert()函数
C++ map的 insert() 函数用于在map中插入一个新元素。
由于map中的元素键是 唯一的 ,插入操作首先检查给定的键是否已经在map中存在,如果键在map中存在,则不会将其插入在map中,并返回指向已存在键的迭代器,否则将新元素插入在map中。
single element (1) pair<iterator,bool> insert (const value_type& val); //until C++ 11
with hint (2) iterator insert (iterator position, const value_type& val); //until C++ 11
range (3) template <class InputIterator>
void insert (InputIterator first, InputIterator last); //until C++ 11
template <class P> pair<iterator,bool> insert (P&& val); //since C++ 11
with hint (2) iterator insert (const_iterator position, const value_type& val);
template <class P> iterator insert (const_iterator position, P&& val);
void insert (InputIterator first, InputIterator last); //since C++ 11
initializer list (4) void insert (initializer_list<value_type> il); //since C++ 11
val : 要插入映射表中的键值。
position : 用于插入元素的位置提示。
first : 要插入范围的开始。
last : 要插入范围的结束。
il : 初始化列表。
它返回一个bool对,表示插入是否发生,并返回一个指向新插入元素的迭代器。
让我们看一个简单的示例,将元素插入映射表中。
#include <map>
map<char, int> m = {
{'a', 1},
{'b', 2},
{'c', 3},
// inserting new element
m.insert(pair<char, int>('d', 4));
m.insert(pair<char, int>('e', 5));
cout << "Map contains following elements" << endl;
for (auto it = m.begin(); it != m.end(); ++it)
cout << it->first << " = " << it->second << endl;
a = 1
b = 2
c = 3
d = 4
e = 5
在上面的示例中,它只是插入给定的键值对的元素。
让我们看一个简单的示例,在指定的位置插入元素:
#include <map>
int main(void) {
{'b', 2},
{'c', 3},
{'d', 4},
//inserting element with the given position
m.insert(m.begin(), pair<char, int>('a', 1));
m.insert(m.end(), pair<char, int>('e', 5));
a = 1
b = 2
c = 3
d = 4
e = 5
在上面的示例中,元素在指定的位置插入,即在开始元素处插入{‘a’,1},在结尾元素处插入{‘e’,5}。
让我们看一个简单的示例,将一个映射的元素插入到另一个映射中。
#include <map>
map<char, int> m1 = {
{'a', 1},
{'b', 2},
{'c', 3},
{'d', 4},
{'e', 5},
map<char, int> m2; // creating new map m2
m2.insert(m1.begin(), m1.end()); //inserting the elements of m1 to m2 from begin to end
for (auto it = m2.begin(); it != m2.end(); ++it)
a = 1
b = 2
c = 3
d = 4
e = 5
在上面的示例中,map m1有五个元素,map m2为空。使用insert()函数将m1中的元素从m1的开始到m1的结束插入到m2中,并显示m2 map的内容。
示例4
让我们看一个简单的示例来插入元素。
#include <map>
int main(void) {
map<int , string> m = {
{1, "Java"},
{2, "C++"},
{3, "SQL"},
m.insert({{4,"VB"}, {5, "Oracle"}});
cout << it->first << " : " << it->second << endl;
1 : Java
2 : C++
3 : SQL
4 : VB
5 : Oracle
在上面的示例中,使用了另一种形式的insert()函数将元素插入到map中。
