C++ map find()函数
C++ map find() 函数用于 查找具有给定键值k的元素 。如果找到元素,则返回一个指向该元素的迭代器。否则,返回一个指向map结尾的迭代器,即map::end()。
iterator find (const key_type& k); // until C++ 11
const_iterator find (const key_type& k) const; //since C++ 11
k :指定要在映射容器中搜索的键。
如果找到了元素,则返回一个迭代器,指向该元素。否则,返回指向映射末尾的迭代器,即map::end()。
让我们看一个简单的示例,查找给定键值的元素。
#include <map>
int main(void) {
map<char, int> m = {
{'a', 100},
{'b', 200},
{'c', 300},
{'d', 400},
{'e', 500},
auto it = m.find('c');
cout << "Iterator points to " << it->first <<
" = " << it->second << endl;
Iterator points to c = 300
在上面的示例中,find()函数返回给定键值’c’的值。
让我们来看一个简单的查找元素的示例。
#include <map>
int main(void) {
{'a', 100},
{'b', 200},
{'c', 300},
{'d', 400},
{'e', 500},
auto it = m.find('e');
if ( it == m.end() ) {
// not found
cout<<"Element not found";
else {
// found
cout << "Iterator points to " << it->first << " = " << it->second << endl;
Iterator points to e = 500
在上面的示例中,find()函数在map m中查找键值e,如果在map中找不到,则返回一个未找到的消息,否则它将显示该map。
让我们看一个简单的示例。
#include <map>
int n;
map<int,char> example = {{1,'a'},{2,'b'},{3,'c'},{4,'d'},{5,'e'} };
cout<<"Enter the element which you want to search: ";
cin>>n;
auto search = example.find(n);
if (search != example.end()) {
cout << n<<" found and the value is " << search->first << " = " << search->second << '\n';
} else {
cout << n<<" not found\n";
Enter the element which you want to search: 4
4 found and the value is 4 = d
在上面的示例中,find()函数用于根据用户提供的键值找到元素。
示例4
让我们看一个简单的示例。
#include <map>
int main ()
map<char,int> mymap;
map<char,int>::iterator it;
mymap['a']=50;
mymap['b']=100;
mymap['c']=150;
mymap['d']=200;
it = mymap.find('b');
if (it != mymap.end())
mymap.erase (it);
// print content:
cout << "elements in mymap:" << '\n';
cout << "a => " << mymap.find('a')->second << '\n';
cout << "c => " << mymap.find('c')->second << '\n';
cout << "d => " << mymap.find('d')->second << '\n';
elements in mymap:
a => 50
c => 150
d => 200
