C++ STL 中的 multimap upper_bound() 函数
在 C++ 的 STL(Standard Template Library)中,multimap 是一个关联式容器,它允许我们在其中存储一对多(<key, value>)的映射关系。其中,upper_bound() 函数是用于查找大于给定关键字的第一个位置的迭代器函数。使用这个函数,我们可以轻松地找到 multimap 中的下一个元素。
upper_bound() 函数的定义
upper_bound() 函数定义如下:
iterator upper_bound (const key_type& k);
const_iterator upper_bound (const key_type& k) const;
其中,k 是一个关键字,在 multimap 中按照 key 的值进行排序,函数返回一个指向第一个大于该关键字的迭代器。
下面是一段使用 upper_bound() 函数的示例代码,在这个示例中,我们将创建一个 multimap 对象,然后向其中添加一些元素,并使用 upper_bound() 函数查找一个大于给定关键字的元素。具体如下:
#include <map>
std::multimap<char, int> mymultimap;
mymultimap.insert(std::make_pair('a', 10));
mymultimap.insert(std::make_pair('b', 20));
mymultimap.insert(std::make_pair('c', 30));
mymultimap.insert(std::make_pair('d', 40));
mymultimap.insert(std::make_pair('e', 50));
auto it = mymultimap.upper_bound('b');
std::cout << "The first element greater than 'b' is "
<< it->first << " --> " << it->second << '\n';
编译并运行程序,输出如下:
The first element greater than 'b' is c --> 30
upper_bound() 函数的原理
upper_bound() 函数用于查找大于给定关键字的第一个位置的迭代器。对于一个给定的关键字 k,upper_bound() 函数返回的是一个迭代器,该迭代器指向一个关键字严格大于 k 的元素的位置。如果 multimap 中不存在一个关键字大于 k,则函数返回指向 multimap 中最后一个元素的迭代器。
upper_bound() 函数的特点是可以快速查找 multimap 中大于给定 key 值的元素。因为 multimap 内部实现是红黑树,查找的过程实际上就是对红黑树进行搜索和遍历。但是,由于 multimap 允许存在多个相同的 key 值,因此 upper_bound() 函数返回的迭代器指向的是严格大于给定 key 值的第一个元素位置,而不是等于该 key 值的第一个位置。
通过本文,我们了解了 C++ STL 中的 multimap upper_bound() 函数的用法和原理。upper_bound() 函数的功能可以让我们轻松地寻找 multimap 中的下一个元素,并且由于 upper_bound() 函数是红黑树实现的,能够快速地进行查找与遍历操作。通过这个函数,我们可以更方便地操作 multimap 这一关联式容器。
