C++ STL中的multimap swap()函数
在C++ STL中,multimap是一个关联容器,它将一系列key-value对存储在具有可排序键的容器中。multimap的元素可以按键的随机顺序访问。
multimap在实际应用中经常用于存储一组键和与它们关联的值。multimap的swap()函数可以用来交换两个multimap对象的值。本文将重点介绍multimap swap()函数及其使用方法。
什么是multimap?
multimap是C++ STL中的一个关联容器,用于存储有序键值对。multimap容器允许键值有重复,且键值对按键排序。multimap实际上是一个key为const,value为T的红黑树。
multimap中的元素按键排序,这意味着插入和访问操作的时间复杂度为O(log n)。
以下是一个基本的multimap示例:
#include <map>
std::multimap<int, int> map;
// 添加元素
map.insert(std::make_pair(1, 1));
map.insert(std::make_pair(2, 3));
map.insert(std::make_pair(3, 5));
map.insert(std::make_pair(2, 2));
// 迭代输出
for (std::multimap<int, int>::iterator itr = map.begin(); itr != map.end(); itr++)
std::cout << itr->first << " : " << itr->second << std::endl;
这段代码创建了一个multimap对象,然后插入了几个键值对。最后,遍历multimap并输出键值对。输出结果如下:
1 : 1
2 : 3
2 : 2
3 : 5
swap函数的语法
multimap对象的swap()函数用于交换两个multimap对象的值。其语法如下:
void swap(multimap& x);
其中,参数x是要交换的multimap对象的引用。
swap函数的功能
multimap对象的swap()函数可以用于将两个multimap对象中的元素进行交换。具体来说,swap()函数将两个multimap对象中存储的键值对交换,其中不仅包括键和值,还包括排序。
以下是一个swap()示例:
#include <map>
std::multimap<int, int> map1;
std::multimap<int, int> map2;
// 在第一个multimap中添加元素
map1.insert(std::make_pair(1, 1));
map1.insert(std::make_pair(2, 3));
// 在第二个multimap中添加元素
map2.insert(std::make_pair(3, 5));
map2.insert(std::make_pair(2, 2));
// 交换两个multimap对象的值
map1.swap(map2);
// 输出第一个multimap对象
for (std::multimap<int, int>::iterator itr = map1.begin(); itr != map1.end(); itr++)
// 输出第二个multimap对象
for (std::multimap<int, int>::iterator itr = map2.begin(); itr != map2.end(); itr++)
在这个示例中,我们创建了两个multimap对象map1和map2,并分别在它们中插入键值对。然后,使用swap()函数交换了两个multimap对象中的键值对。最后,使用for循环打印两个multimap对象的键值对。输出结果如下:
2 : 2
3 : 5
1 : 1
2 : 3
swap函数的使用场景
multimap对象的swap()函数可以用于多种情况下,例如:
- 在两个multimap对象之间交换元素;
- 在处理multimap对象时,需要临时保存当前对象的状态并在未来某个时候重新加载该状态。
swap函数的注意事项
在使用multimap对象的swap()函数时,需要注意以下几点:
- 交换后,multimap对象的容量大小不变;
- 如果两个multimap对象之间的数据类型不同,则无法进行交换;
- 在交换multimap对象时,会对其内部状态进行操作,因此在操作过程中不能同时使用两个multimap对象。
下面是一个综合示例代码,展示了multimap swap()函数的使用:
#include <map>
std::multimap<int, int> map1, map2;
map1.insert(std::make_pair(1, 10));
map1.insert(std::make_pair(2, 20));
map1.insert(std::make_pair(3, 30));
map1.insert(std::make_pair(2, 25));
map1.insert(std::make_pair(2, 22));
map1.insert(std::make_pair(4, 40));
map2.insert(std::make_pair(11, 110));
map2.insert(std::make_pair(12, 120));
map2.insert(std::make_pair(13, 130));
map2.insert(std::make_pair(14, 140));
map1.swap(map2);
std::multimap<int, int>::iterator itr;
std::cout << "map1 contains:" << std::endl;
for (itr = map1.begin(); itr != map1.end(); itr++)
std::cout << itr->first << " " << itr->second << std::endl;
std::cout << "map2 contains:" << std::endl;
for (itr = map2.begin(); itr != map2.end(); itr++)
在这个示例中,我们创建了两个multimap对象map1和map2,并分别插入键值对。然后,我们使用swap()函数对两个multimap对象的键值对进行了交换。最后,我们使用for循环输出了交换后的两个multimap对象。
multimap swap()函数是C++ STL中的一个非常有用的函数。可以用于交换两个multimap对象中的元素,同时还可以用于保存和恢复多个multimap对象的状态。在实际开发中,我们应该灵活运用multimap swap()函数,从而提高程序的效率和可维护性。
