C++程序 最小化更改字符以使字符串左右旋转相同时的字符个数
在某些情况下,比如字符串匹配和密码验证,我们需要判断两个字符串是否相同,即使它们的字符顺序不同。例如,字符串“abcd”可以通过各种方法重新排列,变成“cdba”或“bacd”或“adcb”,但是如果将其中一个字符串旋转,例如将“abcd”旋转成“bcda”,那么就只能通过循环移位的方式重新排列成“bcda”或“cdab”等形式,因为字符的顺序是有次序的。
此时,我们需要一个算法来判断字符串是否通过旋转达到匹配。 要实现此目的,我们需要找到两个字符串在循环移位过程中相同的字符数。然后,通过最少更改字符使它们相同,得到左右旋转相同的字符串。
下面是一个C++程序,它实现了求解两个字符串最少修改字符个数的函数,以使它们可以通过旋转达到匹配。我们将字符串中的每个字符用桶存储,然后将桶的数量分别与另一个字符串中相同字符的桶数量比较。
#include<bits/stdc++.h>
int main(){
string s="abcd",t="bcda";
vector<int>bucket(26,0);//定义桶
for(int i=0;i<s.size();i++) bucket[s[i]-'a']++;
for(int i=0;i<t.size();i++) bucket[t[i]-'a']--;
int ans=0;
for(int i=0;i<26;i++) ans+=abs(bucket[i]);//计算答案
cout<<ans<<'\n';//输出最少修改字符个数
通过运行上面的程序,可以得到最少的更改字符数为2。这是因为我们需要将“abcd”字符串中的“a”和“d”交换位置,然后得到左右旋转相同的字符串。
通过上述方法,识别字符串旋转的算法可以应用于各种用例,特别是在密码验证和字符串匹配中。C++程序中的算法使用了哈希表和桶法来实现。在循环移位过程中,我们将每个字符串转换为字符桶,然后将桶的数量分别与另一个字符串中相同字符的桶数量进行比较,最后计算最少更改字符的数量。这种算法是高效和通用的,它使用的时间复杂度为\Theta(n),其中n是输入字符串中的字符数。在实际应用中,此算法可以应用于必须通过字符串旋转来验证的各种任务中。
