C++程序 在排序和旋转的数组中搜索元素
在计算机科学中,有一种称为“旋转数组”的数据结构,通常指一个按照升序排序的数组,然后在某个索引处断开并将数组的前部分移动到数组末尾的操作。例如,原始数组为 [0,1,2,3,4,5,6,7],当转动3个位置后应为 [4,5,6,7,0,1,2,3]。
在这种旋转数组中搜索特定元素是一项基本任务,因此值得学习和掌握。本文将介绍一种利用 C++ 实现的程序,帮助我们在排序和旋转的数组中搜索元素。
算法描述
传统的二分查找算法要求待查找的数组必须是排序的,因此无法直接在旋转数组中查找。为了解决这个问题,我们可以通过以下算法来在旋转数组中搜索特定元素:
- 将按升序旋转的数组划分为两个循环有序子数组(即“左子数组”和“右子数组”)。
 - 根据旋转点的位置,可以在子数组中确定目标值可能存在的子数组,例如,如果旋转后数组中旋转点的位置为
k,则左子数组的值均大于右子数组的值。因此,如果目标值大于或等于左子数组的第一个值,小于或等于左子数组的最后一个值,那么目标值就可能位于左子数组中;如果目标值大于或等于右子数组的第一个值,小于或等于右子数组的最后一个值,那么目标值就可能位于右子数组中。 - 通过比较目标值与子数组边界的值,可以确定搜索的子数组,其中左子数组的右边界为
k-1,右子数组的左边界为k。然后,我们可以使用简单的二分查找在搜索的子数组中查找目标值。
以下是本算法的 C++ 实现,其中变量 nums 是输入的旋转数组,变量 target 是待查找元素的值:
class Solution {
public:
    int search(vector<int>& nums, int target) {
        if (nums.empty()) return -1;
        int left = 0, right = nums.size() - 1;
        while (left <= right) {
            int mid = (left + right) / 2;
            if (nums[mid] == target) return mid;
            if (nums[left] <= nums[mid]) { // left part is sorted
                if (target >= nums[left] && target < nums[mid])
                    right = mid - 1;
                else
                    left = mid + 1;
            } else { // right part is sorted
                if (target <= nums[right] && target > nums[mid])
                    left = mid + 1;
                else
                    right = mid - 1;
        return -1;
我们可以通过以下代码来测试算法的实现。
#include<iostream>
#include<vector>
    vector<int> nums = {4,5,6,7,0,1,2};
    int target = 0;
    Solution solution; // 假设算法实现在 Solution 类中
    int index = solution.search(nums, target);
    if (index != -1)
        cout << "元素 " << target << " 的索引位置是 " << index << endl; // 输出:元素 0 的索引位置是 4
    else
        cout << "元素 " << target << " 不存在于数组中。" << endl;
在上面的例子中,我们创建了一个nums向量,包含数字 4,5,6,7,0,1,2,并在数列中搜索元素0。输出为元素 0 的索引位置是 4,这表明元素 0 在 nums 数组中的索引位置为 4。
在排序和旋转的数组中搜索元素是一项重要的任务,因为旋转操作可以提高搜索效率。这篇文章介绍了一种在 C++ 中实现的搜索算法,该算法采用二分查找的基本思想,并使用旋转数组的特殊属性将数组分为循环有序的子数组,以便在子数组中更高效地搜索目标元素。希望这篇文章有助于您理解和掌握在旋转数组中搜索元素的算法。
