Python 3 – os.utime()方法
在Python 3中,os模块提供了许多用于操作文件和目录的方法,其中之一是utime()方法。这个方法可以用来更改指定路径的访问时间和修改时间。如果没有指定时间,则文件的访问时间和修改时间将被设置为当前时间。在本文中,我们将深入了解os.utime()方法的用法及其示例。
os.utime()语法
os.utime()方法定义如下:
os.utime(path, times=None, *, ns=None, follow_symlinks=True)
path是一个字符串值,表示要更改的文件或目录的路径。times参数是一个元组格式的值,包含两个浮点数值,分别表示要设置的访问时间和修改时间。如果不需要更改相应的时间,则可以传递None作为时间参数,此时应将ns参数设为None。
在Linux和Unix系统中,可以使用ns参数传递纳秒级别的时间戳。如果文件路径是一个符号链接,而follow_symlinks参数为False,则仅更改符号链接本身的时间,而不会更改其目标文件的时间。
os.utime()示例
让我们看几个使用os.utime()方法的示例。
以下例子演示如何将文件的访问时间和修改时间更改为当前时间:
import os
import time
# 获取文件的修改时间
mod_time = os.path.getmtime('test.txt')
# 将文件的访问时间和修改时间更改为当前时间
os.utime('test.txt', (time.time(), mod_time))
在上面的示例中,我们首先使用os.path.getmtime()方法获取了文件的修改时间,然后将文件的访问时间和修改时间更改为当前时间。
以下例子演示如何使用os.utime()方法更改符号链接本身的时间,在设置follow_symlinks参数为False时,将不会更改符号链接目标文件的时间:
import os
from datetime import datetime
# 创建符号链接并查看其修改时间
os.symlink('test.txt', 'symlink.txt')
print('symlink.txt的修改时间为:', datetime.fromtimestamp(os.path.getmtime('symlink.txt')).strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'))
# 更改符号链接本身的时间,而不更改其目标文件的时间
os.utime('symlink.txt', (time.time(), time.time()), follow_symlinks=False)
# 再次查看符号链接的修改时间,将会发现没有变化
在这个例子中,我们首先创建了一个符号链接文件,然后使用os.path.getmtime()方法获取了该符号链接文件的修改时间。然后,我们通过设置follow_symlinks参数为False来更改符号链接文件的访问时间和修改时间。在这种情况下,目标文件的时间戳将保持不变。
在Python 3中,os.utime()方法用于更改文件的访问时间和修改时间。os.utime()方法接受文件路径作为参数,并且可以通过times参数来指定要设置的时间。os.utime()方法还允许设置纳秒级别的时间戳。通过更改follow_symlinks参数,还可以选择是否需要更改符号链接文件的时间戳。
