Python 3 – os.unlink() 方法
在Python中,os.unlink()方法用于删除文件,如果文件不存在,则会引发OSError异常。os.unlink()方法与Python中的os.remove()方法具有相同的功能。它们之间的差异在于os.unlink()方法只接受文件作为参数,而os.remove()方法既接受文件也接受目录作为参数,并且可以在Windows系统上使用。
下面是os.unlink()方法的语法:
import os
os.unlink(path)
参数说明:
path: 需要删除的文件路径
注意:如果文件已经被打开,将无法删除,这将引发一个OSError异常。
下面是一个示例代码:
import os
#指定文件路径
file_path = "example.txt"
#打开文件
file_obj = open(file_path, 'w')
#写入内容
file_obj.write("Hello World\n")
#关闭文件
file_obj.close()
#删除文件
os.unlink(file_path)
# 检查文件是否存在
if os.path.exists(file_path):
print("文件存在!")
print("文件不存在!")
代码解释:
1.我们首先指定了需要删除的文件的文件路径。
2.接着,我们打开文件,并写入一些内容。在这种情况下,我们只写入一个简单的字符串“Hello World”。
3.接下来,我们关闭文件,然后调用os.unlink()方法来删除文件。
4.最后,我们检查文件是否存在。如果文件已删除,os.path.exists(file_path)方法将返回False,否则将返回True。
在本示例中,我们手动创建了一个空文件“example.txt”,并写入了一个字符串。然后,我们使用os.unlink()方法删除文件。最后,我们检查文件是否存在。由于文件已经被删除,所以我们输出的结果是:文件不存在!
Python中的os.unlink()方法用于删除指定路径下的文件。在需要删除文件时,这是非常有用的方法。该方法只接受文件作为参数,如果文件已经被打开,则无法删除。我们使用os.path.exists()方法来检查文件是否存在。
总之,Python中的os.unlink()方法是Python中非常有用的一个方法,可以帮助我们删除文件。
