Python 3 – os.mknod() 方法
os.mknod()方法是Python3 os模块中的一个功能强大的方法,它用于在指定的路径中创建一个命名的设备节点。此方法可以测试系统设备是否存在,并将其标记为已用或空闲。
以下是Python 3中os.mknod()方法的语法:
os.mknod(路径, 模式=0o666, 设备号=0)
路径: 字符串类型,表示要创建的设备节点的文件路径。-
模式: 整数类型,表示新设备节点的权限(默认值为0o666)。除非您了解它们的用途,否则应该避免使用常规权限。 -
设备号: 整数类型,用于表示要创建的新设备的类型。
该方法没有返回值。
异常
如果指定的设备节点已经存在,os.mknod()方法将引发FileExistsError异常。
如果操作系统并不支持在指定路径上创建一个设备节点,那么就会引发NotImplementedError异常。
以下是一个示例代码程序,演示如何使用Python 3的os.mknod()方法创建一个命名的设备节点,并在其中写入一些数据,最后关闭该设备节点:
import os
# 创建名为mydevice的设备节点
os.mknod('/dev/mydevice', 0o666)
# 打开mydevice设备节点
fh = open('/dev/mydevice', 'w')
# 写入一些数据
fh.write('This is a test!')
# 关闭设备节点
fh.close()
print('Successful!')
代码中,使用os.mknod()方法创建一个名为mydevice的设备节点。然后,使用open()方法打开该设备节点,并向其中写入一个字符串。最后,使用close()方法关闭该设备节点,并打印出“Successful!”字样。
实践
下面的示例演示了如何使用os.mknod()方法在Linux上创建名为mydevice的字符设备文件。该设备文件将会一直处于打开状态,直到程序结束。在此之后,设备文件将被删除:
import os
if __name__ == '__main__':
# 创建设备节点
mode = 0o666
dev_file = '/dev/mydevice'
os.mknod(dev_file, mode=mode | 0o600, dev=device_number)
# 打开设备节点
with os.fdopen(os.open(dev_file, os.O_RDWR), 'rb+', buffering=0) as dev:
while True:
data = dev.read(1)
if not data:
break
print('data: {!r}'.format(data[0]))
# 删除设备节点
os.unlink(dev_file)
代码中,使用os.mknod()方法创建了一个名为mydevice的设备节点,并指定了mode参数的值。然后使用os.fdopen()方法打开了该设备节点,并使用while循环来读取其中的数据。循环结束后,使用os.unlink()方法删除了该设备节点。
- 目前,
os.mknod()方法只能在Linux系统中使用,并且需要管理员权限才能调用。 -
请确保在使用该方法创建设备节点之前了解了设备节点的操作系统和文件系统安全限制。例如,如果您没有足够的权限,可能会遇到无法创建设备节点或无法使用设备节点的错误。
在典型情况下,应该在一个不同的线程或另一个进程中使用该设备文件进行数据读取或写入。如果主进程或线程要同时打开设备文件进行读写,则必须使用
os.fdopen()方法,因为在Linux系统中将不能在同一进程中多次打开同一设备文件进行读写。
os.mknod()方法是Python 3 os模块中一个强大但也比较危险的方法。它可以让您在Linux系统上创建设备节点,但需要管理员权限才能调用。此方法需要谨慎使用,必须确保在使用该方法创建设备节点之前了解了设备节点的操作系统和文件系统安全限制。如果您了解了这些限制,并且您知道如何正确地使用该方法,请继续使用。
