Python 3 – os.mkfifo()方法
在Python 3中,os模块提供了mkfifo()方法,这个方法可以创建一个有名管道(Named Pipe)。
什么是有名管道?
有名管道是一种特殊的文件类型,它可以用来实现进程间通信。有名管道是在文件系统中存在的一个文件,当它被打开时,就像打开一个普通文件一样,但是和普通文件不同的是,它没有关联的文件描述符。换句话说,一个有名管道是双向的通道,可以用来在两个进程中传递数据。
如何使用os.mkfifo()方法?
使用os.mkfifo()方法创建一个有名管道的方式很简单,下面我们可以看一下这个方法的语法:
os.mkfifo(path, mode=0o666, *, dir_fd=None)
参数说明:
- path:表示有名管道的路径名称。
- mode:设置有名管道的许可权限,默认是0o666(即:所有用户可写可读)。
- dir_fd:如果参数path是一个相对路径,那么需要通过dir_fd指定搜索起始目录。
接下来,我们可以通过下面的代码来创建一个有名管道:
import os
# 定义有名管道的路径名称
fifo_file = "test_fifo"
# 调用mkfifo()方法创建有名管道
os.mkfifo(fifo_file, mode=0o777)
执行完上述代码,会在当前目录下创建一个名为test_fifo的有名管道文件。
有名管道的读写操作
有名管道是一个双向的通道,可以用来在两个进程间传递数据。那么,在Python中,我们如何对它进行读写操作呢?
在Python中,我们可以使用open()函数对有名管道进行读写操作,如下所示:
读操作
with open(fifo_file, "r") as f:
while True:
data = f.readline()
if data:
print(data)
需要注意的是,有名管道读操作是阻塞的,即使有数据发送过来,读操作也不会返回;只有当有数据发送过来时,才能读取到相应的数据。
写操作
with open(fifo_file, "w") as f:
f.write("Hello World!")
写操作是非阻塞的,如果没有读取方,则写操作会一直处于等待状态。
Demo演示
现在,我们来演示一下简单的有名管道的通信过程。创建两个文件,一个是read.py,另一个是write.py。
read.py
import os
# 定义有名管道的路径名称
# 打开有名管道进行读操作
while True:
data = f.readline()
if data:
print(data.strip())
write.py
import os
import time
# 定义有名管道的路径名称
# 打开有名管道进行写操作
while True:
f.write("Hello World!\n")
f.flush()
time.sleep(1)
我们先执行read.py,再执行write.py,可以看到write.py不停地向有名管道写入数据,而read.py则不停地从有名管道中读取数据并打印输出。
通过Python 3中的os.mkfifo()方法,我们可以很方便地创建有名管道,并且使用Python内建的open()函数实现有名管道的读写操作,从而实现进程间的数据传输。
