Python 3 – os.tmpfile()函数
Python中的os.tmpfile()方法可以创建一个临时文件,它返回一个Python文件对象,可以用于读写操作。通常情况下,当文件关闭时,临时文件也被删除。
os.tmpfile([mode=’w+b’[, buffering=-1[, prefix=’tmp’[, dir=None]]]])
- mode:打开文件的模式,默认值为’w+b’。
- buffering:缓冲大小,默认值为-1,表示使用系统默认缓冲大小。
- prefix:生成的临时文件的前缀,默认为’tmp’。
- dir:临时文件的目录位置,默认为系统默认值。
os.tmpfile()函数返回一个临时文件的Python文件对象。
# 导入模块
import os
# 创建临时文件
with os.tmpfile() as f:
# 写入数据
f.write(b"hello world")
# 重置文件指针到文件开头
f.seek(0)
# 读取数据
print(f.read())
运行以上代码,将会输出以下结果:
b'hello world'
参数详解
mode参数
在创建临时文件时,可以指定打开文件的模式,缺省为’w+b’。可以使用以下模式:
| 模式 | 含义 |
| r | 只读模式 |
| w | 只写模式 |
| a | 添加模式 |
| b | 二进制模式 |
| + | 读写模式 |
| U | 支持通用换行符 |
下面是示例代码:
# 打开文件并读取数据
with open('foo.txt', mode='w') as f:
f.write('Hello, World!')
# 打开文件并添加数据
with open('foo.txt', mode='a') as f:
f.write('Hello, Python!')
# 打开文件并读取数据
with open('foo.txt', mode='r') as f:
print(f.read())
运行以上代码,将会输出以下结果:
Hello, World!Hello, Python!
buffering参数
在创建临时文件时,可以指定缓冲大小,默认为-1,表示使用系统默认缓冲大小。当buffering=0时,意味着你要求Python没有缓存写入操作;当buffering=1时,意味着你要求Python在按行缓冲写入操作。其它数字表示缓冲区的大小以字节为单位。
下面是示例代码:
# 设置缓冲区大小
with os.tmpfile(buffering=1024) as f:
f.seek(0)
print(f.read())
prefix参数
在创建临时文件时,可以指定临时文件的前缀,默认为’tmp’。下面是示例代码:
# 指定文件前缀
with os.tmpfile(prefix='myprefix_') as f:
f.seek(0)
print(f.read())
dir参数
在创建临时文件时,可以指定临时文件的目录位置,默认为系统默认值。下面是示例代码:
# 指定目录位置
with os.tmpfile(dir='/tmp') as f:
f.seek(0)
print(f.read())
通过使用Python中的os.tmpfile()方法,可以很容易地创建临时文件并进行读写操作。并且,在文件关闭时,临时文件也会自动被删除,方便快捷。
