Python 3 – 元组(Tuples)
在Python中,元组是一种不可变序列(类似于列表),可以包含各种类型的元素(整数、字符串、浮点数等等)。
创建元组
创建元组的方法非常简单,只需要将元素用小括号括起来,每个元素之间用逗号分隔即可。
tup1 = ('apple', 'banana', 'orange')
tup2 = (1, 2, 3, 4, 5)
tup3 = ("hello", 1.2, True)
访问元组中的元素
元组中的元素可以通过下标(索引)访问。元组中的元素下标从0开始,与列表的下标方式相同。例如,要访问元组tup1中的第二个元素(下标为1),可以使用以下代码:
print(tup1[1])
banana
修改元组
由于元组是不可变序列,因此不能修改元组中的元素。如果需要修改,可以先将元组转换为列表,然后进行修改,最后再将列表转换回元组。
例如,以下代码将元组tup1转换为列表,将第一个元素修改为”pear”,然后将列表转换回元组。
list1 = list(tup1)
list1[0] = "pear"
tup1 = tuple(list1)
print(tup1)
('pear', 'banana', 'orange')
删除元组
由于元组是不可变序列,因此不能删除元组中的元素。如果需要删除整个元组,可以使用del语句。
例如,以下代码删除元组tup1:
del tup1
print(tup1) # 将报错
NameError: name 'tup1' is not defined
运算符
元组和列表一样,支持以下运算符:
加法运算符
将两个元组合并成一个新的元组。
tup2 = (1, 2, 3)
tup3 = tup1 + tup2
print(tup3)
('apple', 'banana', 'orange', 1, 2, 3)
乘法运算符
将元组重复指定次数。
tup2 = tup1 * 2
print(tup2)
('apple', 'banana', 'orange', 'apple', 'banana', 'orange')
in运算符
判断元素是否在元组中。
if 'apple' in tup1:
print("Yes")
print("No")
Yes
not in运算符
判断元素是否不在元组中。
if 'pear' not in tup1:
print("Yes")
print("No")
Yes
元组内置方法
len()
返回元组中元素的个数。
print(len(tup1))
3
max()
返回元组中最大的元素。
tup1 = (3, 5, 6, 1, 9)
print(max(tup1))
9
min()
返回元组中最小的元素。
print(min(tup1))
1
元组是一种不可变序列,用于存储各种类型的元素。元组支持访问、添加、删除等常见的操作,不同之处在于元组不支持修改。元组还支持各种运算符和内置方法,方便程序的开发和维护。
