Python 3 – 字符串 strip() 方法
在Python 3中,字符串(strip)方法是一个非常有用的函数,它可以用于切除字符串开头和结尾处的空格,以及其他指定的字符。在这篇文章中,我们将详细讨论该方法是如何工作的,并突出一些实际应用示例。
在python 3中,字符串strip()方法有两个可选参数:chars和maxsplit。这两个参数可以用来指定要从字符串开头和结尾删除的字符以及最大分割数的数量。
以下是该方法的语法:
str.strip([chars])
其中,str代表要进行操作的字符串,chars表示要从字符串开头和结尾删除的字符。如果未指定该参数,则删除字符串开头和结尾处的空格字符。
以下是使用strip()方法的例子:
# 删除字符串开头和结尾的空格符
str1 = " hello world "
str2 = str1.strip()
print(str2)
# 输出结果为:'hello world'
# 从字符串开头和结尾删除指定的字符
str3 = "___hello world___"
str4 = str3.strip('_')
print(str4)
chars参数的使用
在chars参数中,只输入了一个下划线,但所有两侧的下划线都被移除了。
此外,我们还可以使用chars参数来删除多个字符。 具体来说,这个参数可以是一个字符串,其中包含要删除的所有字符。
下面这个例子演示了如何使用chars参数来从字符串中删除多个字符:
# 删除开头和结尾的指定字符
string = "hello, world!!!"
result_string = string.strip(" !")
print(result_string)
# 输出结果为:'hello, world'
在这个示例中,我们使用strip()方法删除了字符串开头和结尾处的所有空格和感叹号。
maxsplit参数的使用
使用strip()方法进行字符串分割是非常常见的, 这时候可能用到maxsplit参数。
maxsplit参数指定要分割的字符串的最大数量。 具体来说,在执行strip操作之前,我们可以使用maxsplit参数来指定字符串的最大数量。
以下代码演示了如何使用strip()方法进行分割字符串:
# 按换行符分割字符串
string = "Hello\nWorld"
result_string = string.strip().split('\n',0)
# 输出结果为:['Hello', 'World']
# 按逗号分割字符串
string = "apple,banana,orange,melon"
result_string = string.strip().split(',',2)
# 输出结果为:['apple', 'banana', 'orange']
在这个示例中,我们首先定义了一个字符串,其中包含两行字符,我们可以使用strip()方法来删除这些字符串的开头和结尾的空格字符。我们使用split()方法来将字符串按照换行符和逗号进行分割成多个字符串,第二参数maxsplit表示分成多少个子字符串,如果maxsplit超过字符串中的分隔符数量,则不再进行分割。
strip()方法的实际应用
现在我们来看一些关于strip()方法的实际应用:
去除数据集中的空格
在数据处理中,我们通常需要将数据清理,并删除不必要的空格。 下面这个例子演示了如何使用strip()方法来清除字符串中的空格。
# 去除数据集中的空格
data = ["\t100", "\n5 ", " 500 ", "\t\t 20 \n"]
result_data = [x.strip() for x in data]
print(result_data)
# 输出结果为:['100', '5', '500', '20']
在这个示例中,我们需要从数据集中删除多余的空格。我们定义了一个包含4个字符串的数据集。这里strip方法能够将空格和其他空白字符从字符串中删除。
验证并筛选特定位置
另一个非常常见的应用场景是验证指定位置的字符串并将其存储在定义的容器中。 下面这个例子演示了如何使用strip()方法来验证字符串的特定部分:
# 验证并筛选特定位置
def verify_domain_name(domain_name):
tld_list = [".com", ".net", ".ca", ".org"]
domain_splitted = domain_name.split(".")
if domain_splitted[-1].strip() not in tld_list:
return "Invalid TLD"
if len(domain_splitted) < 2:
return "Invalid domain name"
if len(domain_splitted[-2].strip()) < 2:
return True
domain = "www.example.com"
result = verify_domain_name(domain)
print(result)
# 输出结果为:True
在这个示例中,我们定义了一个验证函数,它需要验证域名的顶级域是否是我们预先定义的列表中的一项。 因此,我们使用strip()方法来删除顶级域两侧的任何空格。
Python 3中,strip()方法是一种有用的方法,它可以用来切除字符串开头和结尾处的空格,以及其他指定的字符。并且,我们可以选择将其用于各种应用程序。 在我们的示例中,我们看到了几个实际应用的例子,包括从数据集中删除冗余空格,验证特定字符串,以及分隔字符串,我们希望这些示例可以帮助你更好地理解strip()方法的使用。
