Python 3 – 字典 fromkeys() 方法
在Python中,什么是字典?字典是一种由键值对组成的数据结构。键值对通常以冒号分隔,而每一对之间则用逗号分隔。可以使用字典解决很多问题,下面我们来了解一下 Python 3 中的字典 fromkeys() 方法。
fromkeys() 方法简介
Python 3 中的字典 fromkeys() 方法是一个预设的函数,它会返回一个新的字典。它有2个参数:第 1 个参数是键列表,第 2 个是要设置的值。下面是这个方法的语法:
dictionary.fromkeys(keys, value)
其中,keys 为必选参数,value 为可选参数。
这个方法常常被用来创建一个新的字典,其中每个键都有相同的值。下面我们来看一个简单的示例:
# 创建一个新字典,其中所有键都有相同的值 False
keys = ['one', 'two', 'three']
new_dict = dict.fromkeys(keys, False)
# 输出新的字典
print(new_dict)
输出结果为:
{'one': False, 'two': False, 'three': False}
这里从列表 keys 中创建了一个新字典,其中所有键都有相同的默认值 False。
fromkeys() 方法的应用
我们可以通过字典的 fromkeys() 方法来设置键值对中值的默认值。如果你想将字典中所有的值都设置为 None,可以像下面这样来操作:
new_dict = dict.fromkeys(keys, None)
# 输出新的字典
print(new_dict)
输出结果为:
{'one': None, 'two': None, 'three': None}
同样,你可以设置其它的默认值。比如,你可以将字典中所有的值都初始化为一个空字符串:
new_dict = dict.fromkeys(keys, "")
# 输出新的字典
print(new_dict)
输出结果为:
{'one': '', 'two': '', 'three': ''}
fromkeys() 方法的实现原理
Python 中的字典是一种哈希表。哈希表是一种数据结构,用来实现动态的查找表。它的运行时间是非常快的,因为查找只需要一个计算,就可以得到一个固定的位置。
我们可以使用哈希表来实现一个字典。哈希表中的一个关键字称为哈希值。使用哈希函数,我们可以将哈希值转换成具有固定长度的桶索引。由哈希函数所确定的索引存储着键值对。当查找一个条目时,我们只需要计算出它的哈希值,利用哈希函数获得该值在哈希表中的索引,从而定位该值所存储的位置。
Python 字典 fromkeys() 方法创建了一个新的字典,该字典中的每个键都被初始化为指定的值。fromkeys() 方法采用 keys 参数来指定新字典中需要被初始化的键。如果 value 参数被指定,那么这些键的初始值将被设置为 value。当我们调用 fromkeys() 方法时,会将每个键和 value 放入到字典中。
Python 3 中的字典 fromkeys() 方法可以用于创建新字典,并初始化字典中的所有键。fromkeys() 方法对于将所有键初始化为相同的值非常有用。在编写代码时使用 fromkeys() 可以省去很多时间,并简化程序的逻辑。希望大家能够理解 Python 3 中字典 fromkeys() 方法的实现原理,运用到实际的开发中。
