Python 3 – 字符串 title() 方法
在Python 3中,字符串是一种极其常用的数据类型,因此使其更易于操作和管理也是极为重要的。本文主题是Python 3中字符串的title()方法,这是一个非常有用的字符串操作方法,可将字符串中所有单词的首字母变为大写。
title()方法的语法很简单,只需要在字符串对象后面加上.title()即可。例如:
name = "john doe"
print(name.title())
输出结果是:
John Doe
例子中,我们调用了“john doe”这个字符串对象的.title()方法,并将结果打印到控制台上。此时,该字符串中所有单词的首字母都变成了大写,这就是.title()方法的作用。
应用
.title()方法在实际应用中非常有用,例如我们有一个名为“example.txt”的文件,其中有一些文本,需要将该文件中所有的单词首字母变为大写,我们可以用如下的代码:
filename = "example.txt"
with open(filename) as f:
contents = f.read()
print(contents)
print("-----------------------")
print(contents.title())
例子中,我们首先打开“example.txt”文件,并将文件内容存储在变量“contents”中,然后两次打印变量“contents”的值,第一次打印是原来的样子,第二次打印应用.title()方法后的结果。运行程序后,你会发现第二次输出结果是将所有单词首字母都变成了大写。
需要注意的是,.title()方法不会修改字符串对象本身,而是返回一个新的字符串对象,因此如果想要修改原字符串的话,需要重新赋值。
name = "john doe"
name = name.title()
print(name)
输出结果仍然是:
John Doe
而不能直接修改原字符串,因此需要将.title()的结果重新赋值给原变量。
.title()方法是Python 3中非常有用的字符串操作方法,它可以将字符串中所有单词的首字母变为大写,应用广泛且易于使用。在实际使用中,需要注意将.title()的结果重新赋值给原变量,以修改原字符串。
